WSStar Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Делюсь опытом:
Блок IW-P300AX, ШИМ IM1688 (SQ6105, SG6105D) не запускается, в дежурке 9,05В вместо 5,0В.
Все электролиты в норме, кроме C34 - 10мкФ 50В, прибор показывает 4,58мкф.
Заменил C34, блок запустился, все напряжения в норме. |
dollar Участник Сообщения: 292
WSStar, Извесно давно. Кондер стоит в обратной связи после оптопары (или до) смотря с какой стороны посмотреть. Если немного подождать то дежурка иногда постепенно опускается до более-менее нормальной, но с "холодного" состояния всегда завышена. |
wanderersc Гость 94.248.*.*
Опасная неисправность, иногда сжигает ШИМ контроллер, блок идёт в "разнос" и палит всё |
| wanderersc писал: | | Опасная неисправность, иногда сжигает ШИМ контроллер, блок идёт в "разнос" и палит всё |
Иногда достаточно одной дежурки скажем "не в норме" чтобы материнка благополучно умерала. |
boa Участник Сообщения: 314
Вообще-то в IW на выходе дежурки стоит защитный стабилитрон и он обычно пробивается в 0 . |
Базовый 10мкф на 50В, если поставить 10мкф на 35В?
Какой уровень пульсаций на этом кондёре? |
WSStar, Причем здесь уровень пульсаций на конденсаторе? он же у тебя не сглаживающий или не накопительный по питанию каком-то. Он у тебя стоит в цепи обратной связи. Ты убедился, что он у тебя "сухой" или с "утечкой"? А вообще не рекомендую ставить, в частности "данный конденсатор" на напряжение меньшее, чем штатный. |
"dollar" На кондесаторе 11,38В высокой составляющей практически нет, конденсатор на 35В слегка тёплый. Если ВЧ мала, постоянное тоже маленькое почему, нагревается? |
Ты его на утечку проверял? может у тебя там уже резистор а не конденсатор. |
ВЧ мала как раз из-за того, что кондесатор её сглаживает, а греется из-за того, что частота слишком высокая для электролитов, на таких частотах ESR конденсатора довольно высокое , а это паразитный параметр, который и приводит к внутреннему нагреву. Сам по себе этот нагрев не страшен, плохо то, что со временем ESR начинает увеличиваться и процесс нагрева усиливается и так по цепочке. Самый лучшый выход - поставить неполярный конденсатор, по ESR они не намного лучше, зато он практически не меняется со временем. |
Уже который блок и всё тот же С34 обратной связи. По научному может кто объяснит его существование? На нём 20кГц 0,02В переменной составляющей и 10-11В постоянной, штатный 10мкФ/50В. Обвязка целая, Почему греется устанавливаемый кондёр на 35В?
Добавлено 27-03-2009 09:59
| boa писал: | | ВЧ мала как раз из-за того, что кондесатор её сглаживает, а греется из-за того, что частота слишком высокая для электролитов, на таких частотах ESR конденсатора довольно высокое , а это паразитный параметр, который и приводит к внутреннему нагреву. Сам по себе этот нагрев не страшен, плохо то, что со временем ESR начинает увеличиваться и процесс нагрева усиливается и так по цепочке. Самый лучшый выход - поставить неполярный конденсатор, по ESR они не намного лучше, зато он практически не меняется со временем. |
но почему тогда есть зависимость от рабочего напряжения конденсатора? Интересная зависимость, почти как мощность у резюков.
Глупый, но всё же вопрос, подсохший кондёр прогреваешь - емкость возрастает, от чего это происходит? от увеличения объёма диэлектрика? |
Alex N Участник Сообщения: 194
Ну что ты пристал к С34, посмотри схему этого БП, он вместе с D22 и обмоткой трансформатора используется как источник постоянного напряжения для задания через оптопару режима работы транзисторов Q9 Q10. А если у тебя напряжение завышено то смотри обратную связь: U3 вывода 13 и 14 и оптопару. |
| Alex N писал: | | Ну что ты пристал к С34, посмотри схему этого БП, он вместе с D22 и обмоткой трансформатора используется как источник постоянного напряжения для задания через оптопару режима работы транзисторов Q9 Q10. А если у тебя напряжение завышено то смотри обратную связь: U3 вывода 13 и 14 и оптопару. |
Всё в норме, кроме вопроса зависимости нагрева нового кондёра от его раб. напряжения с привязкой к данному девайсу. |
Значит не зря на 50В поставили. |
Блок работает, установлен 10мкФ на 100В выводы сделаны длиннее, для лучшего теплообмена.
Вопрос из теории цепей так и повис, буду искать ответ. Вопрос по теме раскрыт. Тема закрыта. |
sergvgik Участник Сообщения: 149
а вообще повесь керамику паралельно электролиту,прямо ему на ноги снизу платы, SMDшку и будет тебе вечное счастье  |
| sergvgik писал: | а вообще повесь керамику паралельно SMDшку и будет тебе вечное счастье  |
2200нФ - хватит? |
можно и на порядок поболе
Добавлено 02-04-2009 01:32
а грееться потому,что чем больше рабочее напряжение электролитического конденсатора,тем больше у него ESR (КАК ПРАВИЛО) вот и делай выводы сам |
Если два раза по 2200нФ, то тогда и электролит не нужен и "вечное счастье" обеспечено. |
