InWin P250a20 - 6.5 волта на дежурке.
g-cont
29-07-2006 11:09
Дежурка собрана по классической для инвина схеме. Сразу хочу сказать, что я заменил D14 на 5.1 вольта (он был пробитый), замеил оптопару, замерил сопротивление делителя R58R59, поменял D23, даже ШИМ заменил на всякий случай - ничо не изменилось.
Что делать?
Zhelezniy_Felix
29-07-2006 11:15
допустим сопративление после оптрона подобрать... только вот в какую сторону номинал менять не помню =))
СанСаныч
29-07-2006 12:30
классическая схема классическая проблема улыбка
(в форуме давно и не один раз рассматривали - поиск!)
g-cont
30-07-2006 12:10
СанСаныч, если бы проблема была классическая - уже давно бы решил и на форум писать не стал недовольство, огорчение
в том то и дело, что поломка нетипичная.
boa
30-07-2006 21:13
Попробуй параметры делителя покачать - регулировка то хоть есть?
M - 16.
31-07-2006 05:30
g-cont, Проблема всё же классическая (С34). С36 в профилактических целях, если нет измерителя имитанса - тоже.[img]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7693:19:1[/img]
g-cont
31-07-2006 10:42
M - 16., спасибо, попробую
Да, действительно помогло! Все в норме.
Вот жешь блин, сколько я раз про эту неисправность раньше слышал и на форуме писали, а столкнулся с ней впервые на практике улыбка
всем спасибо, тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» InWin P250a20 - 6.5 волта на дежурке.
  • ДЕЖУРКА INWIN/FSP
  • БП InWin Power Man IW-P300A2-0 дежурка 9,5 V
  • БП Power man IP-P300F1-0 inwin дежурка есть Что за шим?
  • БП Inwin Power Man iw-isp300A3-1, заниженное напряжение
  • Ремонт БП InWin (FSP group), Дежурный режим
