БП iw-p300aj2-0 низкое напряжение PS_ON
Kiryan
27-07-2006 14:45
Прошу помогите, может кто сталкивался с проблемой. БП iw-p300aj2-0 не включается из-за низкого уровня сигнала на включение, вместо ожидаемых 5V сняли 2,7V. Так как приходится ремонтировать в крайнем случае то не могу сразу определить с чем связан такой баг. Если так дальше пойдет с новыми блоками то прийдется перепрофилироваться!
Заранее всех благодарю!
Schreibikus
27-07-2006 15:04
БП должен включаться как раз при низком уровне PS-ON (близком к нулю). А то, что там 2.7 вместо 5 это уже другой вопрос.
Kiryan
27-07-2006 16:42
Вот этот вопрос и интересует!
Schreibikus
27-07-2006 16:56
дежурка есть (фиолетовый провод)?
Kiryan
27-07-2006 17:00
Да дежурка фиолетовый, а это я снимал с зеленого!
Schreibikus
27-07-2006 17:05
для того, чтобы блок запустился PC-ON надо замкнуть на землю. У тебя блок не запускается не из-за него. 5 В на дежурке есть?
Kiryan
28-07-2006 07:43
Schreibikus,
Schreibikus писал:
Да 5 В в дежурке есть! Как раз на фиолетовом. А PS_ON идет с микросхемы если честно не понял что за микруха 8-ми пиновая написано w1751002 535 а ниже строчка j4211 я думал это и есть название, но в поиске ни чего по ней не нашел!
Schreibikus
28-07-2006 07:56
это WT7510. Она формирует PG при наличии всех напряжений. PC-ON для нее является ВХОДНЫМ запускающим сигналом от компа. При закорачивании PC-ON на землю БП должен запускаться. У тебя проблема похоже не в этом. Смотри работу ШИМа. Может быть неисправна 7510, но она очень редко выходит из строя. На какой микрухе сделан ШИМ?
Kiryan
28-07-2006 08:20
Хорошо тогда посмотрите вот две микросхемы: первая( GM3843 во второй строке R345), вторая ( ICE2A0535Z, G0534LOP, XK546055KOB ) скажите что это я не совсем понимаю!
Schreibikus
28-07-2006 08:40
GM3843 это ШИМ кажется. В первичке стоит? Вторую не знаю.
Если в первичке, тогда подключи блок через лампочку, 3 ногу 7510 на землю и с богом! Во вторичке все прозвонил? Диоды, сборки Шоттки?
M - 16.
28-07-2006 09:05
Ковырял я давеча такой источник, понравился по топологии. Единственный минус - тонкие входные электролиты частенько дохнут, а достать не могу. Другие не вставишь.
Не было сигнала PG, но включался. Оказался С35 в обвязке WT7510. Большой тангенс потерь.
В ИнВинах бывает встречаются хреновые керамические кондёры. Возможно и в данном случае где-нибудь "пиявка" засела.
Mikkey
28-07-2006 09:40
http://www.infineon.com/upload/Document/AIM/ICE2xxx_Datasheet_v2.4%281 ...
http://www.gammamicro.com/pdf/gm384xA.pdf
OlegБ
28-07-2006 09:55
Вчера такой же БП в Системнике встретил. На зеленом 2.5 было. Все работает и работало (правда маму поменял - ЮМ умер). подшучивать, дразнить
Может у них так и должно быть???
Kiryan
28-07-2006 15:19
Видимо придется согласиться с
OlegБ писал:
Но возникла другая проблема пропадает напряжение идущее на вентилятор!
Mikkey
28-07-2006 15:23
Вот сегодня коллега два блока поднял - в обоих 7510 битая, а вы говорите редко улыбка
Schreibikus
28-07-2006 17:08
Mikkey, гораздо реже, чем ШИМ
Kiryan, так я не понял, что не работало? Почему не включался?
OlegБ
29-07-2006 12:59
Mikkey,
Сколько на PS-ON ВОЛЬТ ??
Mikkey
31-07-2006 12:27
OlegБ, ушли они уже, в системник не вставляли, отдельно они пришли, да и какой смысл, мы проверяем перемычкой + нагрузка улыбка
OlegБ
01-08-2006 15:54
Mikkey,
Аналогично улыбка
Просто случайно померял на одном - а там 2.5, но все пашет шок
Вот думаю - а может оно так и должно быть на iw
Michael666
анархист
01-08-2006 22:48
iw-p300aj2-0 не заводятся с MSI MS 6378 , 2,5-2.9 V -на всех.
2 матери ,4 iw-p300aj2-0 и всё рабочее- вот такая статистика.Матери и БП из одних партий.
lim_sa
22-08-2006 14:31
а схемы на ентого монстра случайно нет или ссылочки Прошу помощи
M - 16.
22-08-2006 15:39
Michael666, Это PC_on или PG ?
antenna_bukovo
14-11-2007 10:14
Перестал включаться компьютер с БП Power Man ip-p350aj2-0.
Стенд никаких напряжений не показывает. Нет ни дежурного, ни на зеленом проводе.
Предохранитель целый. Напряжение на больших конденсаторах есть. 290 в.
Полевик не коротит. У кого было подобное. ШИМ на gm3843. Может есть схема?
Прошу помощи.
dv07
15-11-2007 14:12
Вот подобная схема.
Добавлено 15-11-2007 14:23
Если нет дежурки, то не включится БП и на зеленом проводе ничего не будет.
проверь напряжение на транзисторе дежурки . На колекторе (стоке) и смещение на базе (затворе). Бывает обрыв резистора смещения. Пробуй дежурку без нагрузки, т.е. выход дежурки отпаяй от БП оставь только нагрузочное сопротивление 50 Ом.
antenna_bukovo
15-11-2007 16:19
dv07, оказался неисправным R60. не приходило питание на дежурку.
M - 16. подсказал в другой теме.
улыбка
Всем спасибо!
Kvarkk
Гость 212.45.*.*
07-12-2007 11:00
M - 16.,
Ну вообще-то заменить их можно. Просто необходимо просверлить новые отверстия под выводы. Я уже 2 таких БП подобным образом облагородил, поставив туда кондеры обычного типоразмера.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП iw-p300aj2-0 низкое напряжение PS_ON
  • UPS BNT-400A на выходе низкое напряжение
  • МП P4VXASD2+ не стартует с кнопки, и с ps_on не запускается.
  • матплата A740GM-M низкое сопротивление на V-DIMM
  • БП ATX пониженное напряжение.
  • Плавающее напряжение БП АТХ
