[ Тема закрыта ] БП IW-P250A2-0 Сгорела дежурка транзистор, диод, два сопроти
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Kserv
25-01-2006 11:38
Сгорела дежурка транзистор, диод, два сопротивления и еще кое чего. Транзистор сгорел очень хорошо и на нем ни чего не видно.
Нет ни схем ни чего похожего и с инетом туго, пожалуйста подскажите какой транзистор стоит или может быть схемка у кого имеется. Прошу помощи
stalinus
25-01-2006 13:14
Kserv,Марку данного БП не видел.Надо по схеме помотреть если полевик то можно поставит IRF830 IRF820 2N60
если биполярный то С5027.есть ли оптопара ?
Mikkey
25-01-2006 13:42
Kserv, http://monitor.espеc.ws/section5/topic60565.html
http://monitor.espеc.ws/section5/topic52874.html улыбка
TE
Мастер
25-01-2006 14:00
http://monitor.net.ru/forum/iw-p300a2-download-4379.html Сравни с IW-P300.
Kserv
25-01-2006 21:02
Спасибо ТЕ, очень похожая схема но вот беда D23 не знаю что такое в схеме не с вопрсиком.
q10 сгорел, q9 вообще не звонится.
Подскажите что это, а может каким аналогом заменить (он треснул ни фига не читаемо)
Прошу помощи
AlexP
25-01-2006 21:28
Kserv, если судить по схеме IW-P300A2-0 , то D23 стабилитрон на 18V, Q9-2N2222A, Q10 - SSS2N60B или SPU02N60P
Kserv
24-02-2006 10:25
Стабилитрон поменял, но дежурки нет.
Уже потерялся чего проверять то недовольство, огорчение
g-cont
24-02-2006 18:18
Kserv, эти дежурки не тебе одному все мозги продолбали.
перво-напрево ищи мощный резюк от эмиттера ключа на землю (на 2.2 ома).
по идее разработчики возлагали на него роль предохранителя, но деле горит все.
этот резистор в инвинах как правило одет в поливинилхлоридую трубку чорного цвета и без прозвонки угадать что он сгорел - невозможно. И оптопару надо обязательно заменить, если ты уже включал блок питания в сеть, после замены ключа и управляющего.
Kserv
24-02-2006 22:05
g-cont, я уже читал про это но найти такого в схеме не могу, в ПВХ один мощьный и он совсем не там, а вдежурке вообще ничего сощьного нету.
Если можешь поподробнее где он стоит?
Anri
25-02-2006 11:45
Kserv,
там и стоит
Дымов Сергей
25-02-2006 13:21
Проследи цепь эмиттора внимательно. Эмиттер - -300В должно показывать КЗ, если не - резистор в бесконечности (или в обрыве, как кому нравиться).
А оптопару можно на месте проверить отпаяв один контакт управления (или что лучше один из резисторов в управляющей цепи), батарейкой подаем напряжение, смотрим изменение сопротивления.
Kserv
26-02-2006 07:49
Транзистор я поставил м металлическом корпусе 2N2222A, эмиттер - -300В показывает КЗ.
Схема имеется, и мощнее 0,5вт сопротивлений в джурке нет, как он обозначается в схеме?
Kserv
28-05-2006 15:47
Опять взялся за БП.
Вместо 2N2222A поставил c945, оптопару поменял, все равно нет дежурки.
Прошу помощи
TL4M
Гость 193.41.*.*
28-05-2006 18:05
Если по схеме IW-P300a2, то R47, R48 в обрыве.
Schreibikus
28-05-2006 21:29
у 2N2222 и 945 цоколевка разная (на всякий случай). Оптрон менял? Транс прозванивал? А про КЗ между эмиттером и 300B я что-то не понял.Эмиттером чего?
кстати, может и SG6105
Kserv
30-05-2006 19:17
R47, R48 по 390ком не в обрыве.
по цоколевке спасибо буду искать даташиты.
злость ну пипец даташиты на 2N2222 только в метеллическом корпусе, а тама в пластмассовом стоял ну и я не соображу тогда по цоколевке.
можа кто ссылку подскажет где кго вытащить то. Прошу помощи
Schreibikus
30-05-2006 21:25
Послал на мыло
Kserv
31-05-2006 18:55
Schreibikus спасибо.
Kserv
04-06-2006 08:01
Пробовал 945 ставил, лампа 100W горит в полную мощьность.
Воткнул 2N2222 в металлическом корпусе соответственно по цоколевке + заменил 2N60B, но фига тоже горит в полную мощьность.
Тестерром тыкаю между точек 220в кондеры зарядятся и никкого сопротивления не показывает.
При открытии транзистора где то замыкает но не пойму где или я не прав?
Schreibikus
04-06-2006 09:31
Определи, дежурка пробивается или выпрямитель. Отключи питание дежурки.
Kserv
04-06-2006 13:29
Выпрямитель цел, пробивается дежурка.
Schreibikus
04-06-2006 13:43
там деталей то раз-два и обчелся! Может транс? Кстати, увеличь номинал R39 (цепь затвора) с 4.7 кОм до 7-8 кОм. Иногда помогало. Оптопару менял? Если нет обратной связи в разнос уходит.
Kserv
04-06-2006 13:47
Транс выпаивал звонил. Оптопару сейчас снова перекинуи отпишусь, сопротивление поменяю.
Оптопару, 2N2222 поменял, сопротивление увеличил, результат нулевой. недовольство, огорчение
Schreibikus
04-06-2006 15:15
Так, давай сначала. У тебя просто не было дежурки, ничего не сгорало после замены элементов. Значит в первичке дежурки ничего не пробивается. Кстати, С34 поменял? Или все таки это транс, или по выходу слишком большая нагрузка. Может 6105, может защитный стабилитрон пробивается или короткое по другому напряжению (на питание SG6105)
Kserv
04-06-2006 15:46
В первом посте все описано.
Все элементы поменял, запускал через лампочку, но сказать как было сразу не могу давно тему начал.
С34 поменял, в трансе не уверен т.к. не знаю сопротивление обмоток нового, стабилитрон наверное придется менять.
Каким образом отключить нагрузку с дежурки, если конечно можно в таком состоянии ее запускать.
Schreibikus
04-06-2006 15:58
без нагрузки нельзя, хотя в этой схеме наверно можно - стоят нагрузочные резисторы. В конце концов, включи без лампочки, нехай горит. Лишнее выгорит голливудская улыбка Все таки, проверь все элементы во вторичке. Микруху лучше замени.
обычно в этой схеме вылетает следующее: полевик, 2N222, резисторы в истоке, резюк R60 20(30) Ом (он в термоусадке, может ты его не заметил), стабилитрон D23, оптопара, если сгорел R50 (200 Ом) - оптопара битая
Mr.Barbara
06-06-2006 00:59
У меня на таком же блоке - транс дежурки на коротком.
Zhelezniy_Felix
06-06-2006 12:04
будь проклята дежурка инвина.... раз на раз не приходится то собереш пашет а то все делаеш также и не пашет
M - 16.
06-06-2006 14:24
Да уж, у меня пригоршня этих трансов - в первую очередь выдираю и меряю индуктивность особенно у ИнВинов. недовольство, огорчение
digiandr
30-03-2012 12:31
У меня тоже сгорела такая дежурка. Прозвонил 2n2222-норм., заменил 2 стабилитрона на 18 и на 5,6в. Резистор на 1ом целый (вроде, щас уже сомневаюсь) На выход поставил полевик IRF740. Включаю, хряк, что-то треснуло. Начинаю разбираться- все цело кроме обмотки транса.
Нашел блок с убитым инвертором и рабочей дежуркой. Такой же.
Дежурка предварительно проверена-работает.
Переставил полевик родной, переставил транс, прозвонил все элементы, заменил оптопару. НЕ РАБОТАЕТ-ХОТЬ УБЕЙСО. злость
На выходе +1,6в. (то же самое что и было)
Потом устал от этого всего, заменил на пробу 2n2222 и поставил 2N5551
Взрыв с пламенем, искры, дым. Сгорело в итоге всё.
На этом собственно концерт и был закончен. недовольство, огорчение
Сейчас думаю прикрутить совершенно другую дежурку к блоку, а родную=уничтожить!
Вопрос такой- какое напряжение должно быть для питания двух переключательных транзисторов к переключающему трансу? Раньше вроде было вольт 20, а щас сколько надо?
И где взять транс для дежурки, ну так, на всякий? Я хочу этот долбаный блок дожать, дело принципа. Хотел перемотать обмотки так транс не разбирается.
Зело паршивая дежурка... недовольство, огорчение
uam
30-03-2012 14:13
Если питание раскачки кроме дежурки берется и с диодов +12, то любое от 10 до 24 вольт. Если нет, то 15-25.
digiandr
30-03-2012 15:09
uam писал:
Надеялся что кто-то мерял. Хотелось бы точно а то транс ведь покупать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП IW-P250A2-0 Сгорела дежурка транзистор, диод, два сопроти На страницу 1, 2  След.
  • БП IW-P250A2 завышено +5V SB
  • БП ATX дежурка на TDA 865
  • Дежурка на БП JNC 250W
  • БП JNC SY-300ATX. Дежурка 3В.
  • БП FSP ATX350F дежурка
