ITC222: завышенны до210в выходные напряжения
spark31
22-12-2010 18:58
Состав : LM393N ; VIPER 20; SPW17N80C2.(CRT ТВ THOMSON 29D850KG проц: VSB
Доброго всем дня!
Первый раз столкнулся с подобным:
Имеется БП: ITC222 (CRT ТВ THOMSON 29D850KG проц: VSB 9407B C3 ). Состав: LM393N ; VIPER 20; SPW17N80C2.
Внешний вид: вспучены : CP114, CP117, CP117 ( в БП), СВ017, СВ018 (на CRT).
Потеряна ёмкость у CP110 (по +В (USYS).
В STBY напруги 7в; 5в; 3,3в норме.
USYS при старте +210в , далее 185в, 7сек отключение.
Замены LM393N - ( IP050, IP170, IP190), литов в первичке- без результата.
Отключение PS ON – нет запуска.
Вопрос чем задаётся и стабилизируется USYS?
Задаётся : Резюком PP180 ? ИЛИ через сервис?
Стабилизируется : проц в этом участвует или нет?
Плиз! обЪясните кто знает.
Досвидание
andyoak2
22-12-2010 20:41
spark31, эти две осциллограммы соответствуют указанным на схеме ?
Piter2
Гость 83.149.*.*
22-12-2010 20:44
Уберите TP210.Основной блок питания должен запустится.+210в многовато, но без запуска строки , что-то в этом духе он и выдает.А вот по поводу строки я и не понял, запуск есть или нет.
Добавлено 22-12-2010 21:49
andyoak2, эти осцилограммы появятся только после запуска строчной развертки.
andyoak2
22-12-2010 20:58
ric, да ,видно ,H_DRIVE должен прийти ,который и хорошо бы посмотреть
spark31
23-12-2010 18:17
Форма и амплитуды сигналов на 6 и 7 ноге IP170 соответствуют эпюрам.
Отличие в длительности импульса:
по 6 ноге: деж. реж – 4,6мс ; рабочий – 58 мкс.
по 7 ноге: деж. реж – импульсов нет ; рабочий – 58 мкс.
Импульс запуска строки проскакивает ( смотрел на базе буферного транзюка, но БП тут же отключается) . Строчную отключил по + USYS, чтоб её ненароком не прошибло.
Проверял заменой TP179(BC556B) напряжения: ( деж. / раб): Э = 4,8в / 5,2в ( должно быть 2,9в)
В = 4,1в / 5,3в ; К = 4,8в / 5,7в.
Проверил заменой, тож самое. ( На выходе БП U +10в на самом деле +18….16в).
При этом на 5 ноге IP170 +0,8в как на схеме.
Регулировка РР180 не оказывает влияния на U к TP179(BC556B) и выходные напряжения в раб режиме. Сам РР180 проверял омметром отн. корпуса 4,57ком – 4,93ком.
Прошу помощи
Piter2
Гость 83.149.*.*
23-12-2010 18:50
Не пойму то у Вас Б/П "отключается через 7 сек"(как писалось в начале поста), то "тут же отключается "(как выше написано)?Подключите строчную развертку через лампу, если боитесь за строку.Все выше описанные процессы происходят при запуске основного Б/П и это
нормальные переходные процессы для этого Б/П.Так уж он устроен.Займитесь строчной разверткой, только после запуска строки можно говорить о работе основного Б/П.
Добавлено 23-12-2010 20:22
CP010,CP062 как я понял Вы уже поменяли?Отключать основной Б/П может только проц командой STBY(0.5V) на TP150,отключите команду (достаточно поднять резюк RP152,а выхода Б/П нагрузить(лампой и резюками).
spark31
25-12-2010 06:47
CP010,CP062 проверенны заменой, после включения до срабатывания реле петли размагничивания прим 5-7сек. Всё это время +210.......185в. После её включения резко возрастает ( лампа подключенная к +USYS ярко вспыхивает и БП отключается. Строчку подключал - без результата.
Смущает отличие в длительности импульса:
по 6 ноге: деж. реж – 4,6мс ; рабочий – 58 мкс. должно быть 32мкс.
spark31
26-12-2010 16:21
Причиной завышенного + USYS, оказалась высохшая СР150 2-й источник +6в (2200х16В) , внешне была целая . 1й по +6в - СР 114 заменил, а про другой чёй-т не подумал.
После замены СР150 + USYS стало 140в.
Но на этом беды не кончились. Cтрочка делает 3 попытки и отключается. Размах импульсов на коллекторе строчн транюка 300!в Высокого на присоске нет. злость
andyoak2
26-12-2010 16:33
spark31 писал:
внешне была целая
spark31, визуально литы только клиенты дефектируют ,прибором ESR-метром эта неисправность за несколько минут находится ,а даже если ESR-метра нет - осциллографом пульсации по питанию в первую очередь смотреть надо. Что у тебя за ремонт - ламерским методом угадайки - "одну заменил ,на другую не подумал" ? недовольство, огорчение
Vlad-1966
26-12-2010 18:53
ric писал:
-очередной бред толстолобеГа.
andyoak2 писал:
-но это вовсе не значит, что строка заработает гы-гы
spark31 писал:
-после чего с/д начинает моргать, если тебе это ни о чём не говорит, то может хоть для участников огласишь количество морганий?
Piter2
Гость 83.149.*.*
26-12-2010 21:05
Напиши еще придурок , что они сидят там постоянно!
Vlad-1966
26-12-2010 21:21
ric писал:
-постоянно только ты бредни пишешь, кто ОНИ??? Пришельцы? Зелёные человечки? Тебя пора спасать, или ты привык? помираю со смеху!
Piter2
Гость 83.149.*.*
26-12-2010 21:50
Осцилограммы , про которые писал andyoak2! И хоть ты и косишь под придурка, отлично понимаешь, что про эти осцилограммы(H-DRIVE и выход на согласующий трансформатор,
можно будет говорить только после запуска строки, а чем я аФтору толкую с начала темы), а с твоей стороны - это мелкая пакость( на большее, УВЫ ты не способен!).
Vlad-1966
26-12-2010 22:01
ric писал:
-утомляешь, кроме прочего, ещё и косноязычием. Если хочешь что-тот сказать - говори внятно, вынув член изо рта.
ric писал:
Vlad-1966 писал:
-до тебя не дойдёт, даже не напрягайся.
Piter2
Гость 83.149.*.*
26-12-2010 22:13
Ага свой член придурок, ты и не вынемал с детства!Основной БП отключится, а H-DRIVE на
IP170 останется?
Vlad-1966
26-12-2010 22:17
ric писал:
IP170 останется?
-каким боком это к вопросу?
Piter2
Гость 83.149.*.*
26-12-2010 22:22
А каким боком ты имеешь отношение к телеремонту? Ты по моему интернет-пиарщик,при чем
самый хреновый на пространстве СНГ( про СНГ прочтешь в Инете).
spark31
27-12-2010 11:30
Повторяю там два источника +6в кондюки по16в и если один раздуло, а БП после этого несметное развключали и он давал завышенное то раздуть должно и второй.
Vlad-1966: -после чего с/д начинает моргать, если тебе это ни о чём не говорит, то может хоть для участников огласишь количество морганий?
Индикатор после включения светится красным , затем жёлтым, после 3-х попыток запуска строки ( при этом появля ются импульсы на коллекторе строчн транюка 300в) снова светится красным и моргает после этого один раз.
При поднесении присоски на 15мм к корпусу в момент появления имп. Между ними с шипением проскакивает красновато-малиновая широкая дуга, явно не постоянка.
Похоже HR сдох.
andyoak2
27-12-2010 11:45
spark31, ESR-метром некачественные конденсаторы в схеме определяют ,а не эвристическим методом наития - озарения . Вполне могут оставаться в схеме и другие некачественные электролиты
Vlad-1966
27-12-2010 22:04
spark31 писал:
-а дальше что?
Утятник
28-12-2010 08:26
spark31 писал:
только в том случае если он(кондер) ещё живой. Если к мумии подключить напряжение , что её раздует?? помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ITC222: завышенны до210в выходные напряжения
  • CJ30 низкие выходные напряжения
  • HITACHI CMT2155 занижены выходные напряжения
  • Rubin 55M10-8 занижены выходные напряжения
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • THOMSON шасси ITC222. Выключается
