HITACHI CMT2155 занижены выходные напряжения
SVAYKIN
27-05-2006 12:35
Принесли с дохлым БП .Блок питания на STRD6601. ЗаменилSRTку,конденсаторы во вторичке,SE110.оптопару,проверил все резисторы,стабилитроны.На выходе 82 вольта(на лампочку тоже82)схемы не нарыл.Мозг закипает.'злость'
timyr
27-05-2006 13:24
Раскажу один случай-может он именно твой: на моих глазах один товарищь ремонтировал Б.П. теле-а, сначало Б.П. незапускался, после замены взорвавшихся конденсаторов была нестабильна генерация и как следствие - заниженные выходные напряжения. Оказалось, что из конденсаторов вытек на плату электролит и стал подкорачивать дорожки, после промывки платы спиртом всё заработало.
SVAYKIN
27-05-2006 14:34
timyr Бывает! Здезь литы поменял,все вымыл.Поменял еще ону STR поставил STRD6602-заработал!Но стоило столько парится КИН полудохлый ! Все что крутится накрутили,и цвета и радиоканал.Стрельнул,настроил пока работает.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI CMT2155 занижены выходные напряжения
  • Rubin 55M10-8 занижены выходные напряжения
  • JVC AV-14TE занижены напряжения ИП
  • CJ30 низкие выходные напряжения
  • Samsung CS-29M6SSQ, занижены напряжения БП
  • ROLSEN C2133N занижены напряжения БП
