CJ30 низкие выходные напряжения
sfera20
11-05-2013 09:46
Состав : NTDA9351C39NA,STV9302A-кадровая,ST8812FX-БП,D1555 и BSC21030SG-разверт
Всем привет. Шасси CJ30. Схемы хорошего качества не нашел, но БП обычный КИТАЕЦ трехтранзисторный. Были пробиты все транзисторы и сгорели 2 резистора на 120 КОм и 1,8 Ом. Все заменил (вместо ST8812FX поставил D1710) - запустился ДР но на выходе ТПИ все напруги занижены: 110 - 95 итд. Заменил оптопару и стабилитрон VD561на 6,2в не помогло. При попытке перехода в РР все напряжения падают в 3 раза и уходит в ДР. Насколько понимаю проблема в первичных цепях. Все детали проверил снимая с платы. Насколько помню обычно на эмитере V511 всегда было около 9в - в моем БП на эмитере 19в. Толи какой нибудь резюк обрывается при подаче напруги, толи транзистор D1710 не подходит. У кого какое мнение - где искать проблему?
фазилов
11-05-2013 10:08
sfera20 писал:
Отсеки все вторички кроме 110v грузи лампой и начинай ремонт В поиске вагон и маленькая тележка улыбка
sfera20
11-05-2013 10:09
Уже сделано - на лампе 30в.
фазилов
11-05-2013 10:10
Переменник перемкни.
sfera20
11-05-2013 10:22
Никаких изменений
фазилов
11-05-2013 10:38
Читай здесь-пока в корзину не снесли. Гонорар Руслану! улыбка
http://www.booksgid.com/hardware/28353-remont-kitajjskikh-televizorov. ...
MASTER+
11-05-2013 10:40
sfera20 писал:
sfera20 - сними лампу, тк БП с оптопарой.
фазилов
11-05-2013 11:28
Судя по данной схеме это какой-то гибрид
http://www.mirmasterov.com/view.download/16377.html
Схема хорошего качества улыбка
valya
11-05-2013 11:36
sfera20 писал:
Сними оптрон , если БП уйдёт в "разнос" , значит , проблема в холодной части гы-гы .... только лампу оставь
фазилов писал:
А потом окажется , что как раз по Б+ и был подбитый диод гы-гы
фазилов
11-05-2013 11:38
valya писал:
Либо обрыв фильтра улыбка Во избежание разгона ТС лучше прицепить вместо 3-4 рin оптопары переменник 10-15 кОм
холявщик
Вованыч
11-05-2013 13:41
sfera20, генеротор тебе в помощь. прокачай ТПИ.
11-05-2013 19:50
sfera20 писал:
- проблема в данном случае всегда в "прокладке" ... Генероттор, как сказали выше, за 5 минут с перекуром РАЗДЕЛЯЕТ "Холодную-горячую" части ... а все остальное - типовухи уже тогда ...
sfera20 писал:
сгорели 2 резистора на 120 КОм и 8,1 Ом.
- мне даже интересно ЧТО это такое - не помню я таких номиналов ТАМ ...
Короче ............ генероттор ... гадать не будем ... потом спасибо скажешь, что заставили сделать.
valya
12-05-2013 06:03
KRAB писал:
По 120 кОм - "пусковые" .... а вот 8,1 - хз .... может в базу ?
sfera20 писал:
Были пробиты все транзисторы и сгорели 2 резистора на 120 КОм и 8,1 Ом.
Лично меня смущает обилие неисправностей .... 120 кОм рвутся сами по себе , т е сжечь их нельзя , а как , тогда ,
они сочетаются со всем остальным горелым ? улыбка
12-05-2013 06:52
valya писал:
- эти я знаю - как к ним
sfera20 писал:
сгорели 2 резистора
приложить? Оборвался - и то бы один обычно.
KREMLIN
12-05-2013 08:28
8,1Ом в токовый датчик засунул,вот теперь и устраивает клоунаду.
nsn
12-05-2013 11:15
sfera20 писал:
sfera20, по чем определил этот номинал и где ты его нашел?
Евгений373
Гость 37.78.*.*
12-05-2013 11:59
KREMLIN писал:
Наверное он имел в виду номинал 8,2 Ома и если засунул его в эмиттер ключа, то там он не как датчик тока работает, а как ограничитель тока, так как с него никаких обратных связей не идёт, но 8,2 Ома туда ставить, это просто - жесть гы-гы
BAUKA
13-05-2013 01:51
sfera20, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/z_in.html?/rxp_tele/tv_rep ...
ФАРТ
13-05-2013 08:33
KRAB писал:
valya писал:
sfera20 писал:
сгорели 2 резистора
Если маркировку перевернуть вверх ногами... а учитывая тот факт, что ТС понятия не имеет о существовании позиционных номеров, то клоунада может продолжаться и по другим направлениям.
sfera20
13-05-2013 13:42
Прошу прощения что не заходил до сих пор. Я ошибся когда печатал - не 8,1 Ом а 1,8 Ом и стоит он как датчик тока. А на 120 КОм сгорели оба. Если снять лампочку и отключитьвсе выходные диоды кроме 110в то напряжение регулируется в пределах 90-118в(без нагрузки)
nsn
13-05-2013 14:48
sfera20 писал:
Тебе же сказали,сколько должно быть.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
13-05-2013 14:53
sfera20, Я для кого рисунок выкладывал? Ты видишь какой там номинал установлен? 0,22 Ома. Да можешь вообще его перемкнуть и будет без него работать(см. рис. ниже) Это сопротивление - не датчик тока, а ограничитель тока, разницу чувствуешь?
sfera20
13-05-2013 15:03
На Эмитере D1710 вообще ничего нет. А 1,8 Ом стоит сразу после мостика.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
13-05-2013 15:10
sfera20 писал:
Ну так бы и сказал, что там ничего нет, а что же это за сопротивление, где оно установлено? Покажи принципиальную схему по которой работаешь?
sfera20
13-05-2013 16:10
Да в том то и дело что точной схемы нет. Это какой-то гибрид. БП как JINLIPU 3728B.
Коля
13-05-2013 16:44
sfera20, проверь резисторы 529, 527 (по схеме Евгений373 ) - 3,3 кОм и 1 кОм
sfera20
13-05-2013 18:29
Все нашел - R517 на базе V512. Звонился нормально - 0,47 КОМ. При подаче напряжения видимо обрывался. Начал волной менять все - благо деталей немного. Всем спасибо.
Коля
13-05-2013 22:39
sfera20, так обрадуй нас сведениями о другом конце R517! На схеме от Евгений373 он где находится? Вдруг, в будущем кому-то поможет твоя информация.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
14-05-2013 19:35
Коля, это R527 по моей схеме и он частенько подгорает подмигивание Найду схемку с R517, тогда прикреплю сюда.
Коля
15-05-2013 14:29
Евгений373, да мне оно и не нужно, я в первом сообщении его и указал. А вот для ТС это новость, так почему нормально не описать решение проблемы?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CJ30 низкие выходные напряжения
  • HITACHI CMT2155 занижены выходные напряжения
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • ITC222: завышенны до210в выходные напряжения
  • Rubin 55M10-8 занижены выходные напряжения
  • Samsung mod.CS-7277 ch.SCT51A.Нестабильные выходные (U) БП
