igor127 Участник Сообщения: 59
Поступил в ремонт системный блок с отсутствием изображения с видеокарты МП при включении. Неисправным оказался блок питания ISO-450PP. В данном БП используются микросхемы TL494 и TPS3510.
Неисправность заключается в следующем: при включении БП с тестовой нагрузкой из резисторов 2R2 10W на 3,3В и 5В (неоднократно проверенной на подобных БП) на выходе выдает вместо 12В - 9,3В, вместо 5В соответственно 3,8В, выходное напряжение 3,3В в норме.
Вздутых конденсаторов и выгоревших элементов не было.
При добавлении нагрузки по выходу 12В наблюдается запуск БП и благополучный уход в защиту.
Заменил все конденсаторы на выходе, основные в дежурке - результат тоже самое.
Измерял напряжение на ногах ШИМ TL494:
в дежурном режиме
нога/В
1я - 0;
2я - 2,5;
3я - 0,06;
4я - 4,22;
5я -1,35;
6я -3,89;
7я - 0;
8я - 2,18;
9я,10я - по 0;
11я - 2,19;
12я -13,84;
13,14,15 - по 5,01;
16я - 0
при включенном (с нагрузкой кроме 12ти вольт, т.к. с ней вообще тухнет)
нога/В
1я - 1,91;
2я - 2,5;
3я - 0,06;
4я - 0,06;
5я -1,46;
6я -3,78;
7я - 0;
8я - 1,41;
9я,10я - по 0;
11я - 1,41;
12я -13,6;
13,14,15 - по 5,01;
16я - при касании щупом уходит в защиту
Замена микросхемы 494 на такую же с другого БП результат не изменила.
Диоды вокруг целые. Q3,Q4 tl945 тоже в норме.
Может я что-то упустил? (кроме курса схемотехники ) Помогите разобраться.
Добавлено 17-01-2011 13:49
5 и 12 вольт со знаком +  |
General Участник Сообщения: 5842
igor127, мелкие конденсаторы 1мкФ по первичке в базах транзисторов инвертора поменяй... |
TL4M Гость 82.207.*.*
Электролит по +12В уже заменил? |
естессно да.. первым делом его заменил 2200*25 и рядом стоящие тоже... |
Тогда меняй диодную сборку по +12, независимо от того, как она звонится. |
StormGDS Новичок Сообщения: 2
Доброго времени суток.
У меня в ремонте такой же БП.
Посмотрите пожалуйста номинал резистора R7 (возле транзистора Q2), выгорел до неузнаваемости. Схемы найти не удалось. (логика подсказывает что он должен быть порядка 2-3 кОм)
Заранее огромное спасибо. |
aronaron Новичок Сообщения: 16
R7 = 2.7кОм
БП удалось запустить. |
всё оказалось намного проще)))) так увлёкся, что уже отремонтированный БП продолжал ремонтировать... просто проверял через лампочку, а данная модель неадекватно себя ведет при понижении напряжения на входе...
всем спасибо за участие. |
