Всем здравствуйте! Помогите опознать МС.Нетбук IRU M1110.Сделан в Китае.Состав-Проц под термозаклейкой, CG82NM10.Умер на работе с дымком.Нет заряда АКБ,ШИМ 3,3 и 5V работают,не включается,ни один индикатор не светится.На дохлой МС читается верхняя строчка- 280(0 или 9)А1,средняя - буква возможно одна из трёх (H-U-N) далее похоже 57_ _ 3(9), нижняя не читается.Если кто знает-прошу поделиться!
Это какой-то мосфет.
Можно сильно не заморачиваться его опознанием. По обратно включенному диоду выяснить его проводимость, а по току сделать 3-х кратный запас.
Nikolay_S, возможно,Вы правы.Но диода вблизи не наблюдается.На 5 выводе земля,на 1 приходит 18V от разъема внешнего БП, 2 похоже выход какого-то питания,Остальные выводы в мелкой обвязке.
