eee pc 1005P 1.2G опознать деталь.
shei
30-08-2011 09:29
Здравствуйте. Залитый нетбук ASUS eee pc 1001P матплата 1005P rev. 1.2G
Залит угол платы ниже вентилятора. По словам клиента разобрали промыли просушили. Поработал час и выключился, больше не включается. На плате следов сгнивших деталей-дорожек не нашлось. В этом углу с нижней стороны платы имеется некий чип с обозначением "" СL=CB N7Z "". Квадратный смд 24 вывода, обычный шим какогото питания, вероятнее всего дежурка. При питании от акка есть от него 5в дежурки, при подключении БП, с акком или без, этого напряжения 5в нету. Соответственно от акка на нажание повер реагирует включением на 1 сек светит светодиод питания и тухнет. С БП не кнопку питания не реагирует, так как нет деж 5вольт, только 3.3 на питание мульта (не с этого чипа, отдельный питальник для мульта есть).
Вопрос: подскажите название этого ШИМа, нужен даташит чтоб чтото понять или кусок схемы. Возле него имеется 2 кондера, на них разные напруги в зависимости от питания акк или БП меняются на одном 8.2в/4.6в на другом 4.5в/10.2в. Одно из них всяко опорное должно быть и прыгать не имеет права. Видимо надо менять именно этот чип, но кто он мне не известно, надеюсь с вашей помощью узнать улыбка
TaG
02-09-2011 21:27
shei писал:
... Вопрос: подскажите название этого ШИМа
это Richtek RT8205CGQW в корпусе WQFN 4x4-24
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» eee pc 1005P 1.2G опознать деталь.
  • Asus eee PC 1005P не работает вентелятор
  • Asus EEE PC 1005P не работает подсветка матрицы
  • Помогите опознать деталь
  • Lenovo S10-3s опознать деталь
