Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста опознать деталь.
Находится она в схеме управления кулером процессора ноутбука (схема находится внутри кулера). Катушка кулера с одной обмоткой. По печатной плате накидал примерную схему.
При визуальном осмотре явно виден пробой в МС DA1. Корпус у нее SMD, квадратный со стороной ~3мм, 8 выводов.
На схеме указал то, что написано на корпусах элементов.
DA2, на сколько я понял - это датчик Холла (хотя по справочникам так и не нашел), а вот что за элемент DA1 для меня вопрос.
Помогите пожалуйста определить, что это за МС и есть ли у нее аналоги.
