BL406 Участник Сообщения: 34
CPU INTEL P6200, мост BD82HM57, мать DV15
Ноут был обильно залит, но вся вода, кроме двух капель ушла на дно. Теперь о двух каплях. Первая перекрыла 38 и 39 pin чипа U3001 IDT92HD87B контролера звуковых устройств, вторая 38,39 и 40 pin чипа U3501 RLT8105E контролера звука. Ноут успешно работает, кроме звука. Значёк звука перечёркнут, система пишет: НЕТ ПОДКЛЮЧЕНЫХ ЗВУКОВЫХ УСТРОЙСТВ.
Чипы подняты и заменяны, обвязка проверена, драйвера и система, переустановлены. Эфекта нет.
Схемы не нашёл. Посоветуйте куда копать. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1472
| BL406 писал: | | 38 и 39 pin чипа U3001 IDT92HD87B контролера звуковых устройств, вторая 38,39 и 40 pin чипа U3501 RLT8105E контролера звука. |
RTL8105E это сетевой контроллер .
Проверь питающие напряжения на IDT92HD87B , схему с таким кодеком
можно скачать - ( Wistron DQ15 ) - http://dfiles.ru/files/8nyzd6937 |
Спасибо за ссылку, напруги вроде все были. Проверю согласно схемы отпишусь. |
Все режимы, вроде как, соответствуют. Где копать не знаю |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10607
Остается юг, если уверен что кодек живой и поставил его нормально. |
Если точно не уверен в дефектном юге - снимать не стоит . Шину кодека проверить по схеме осциллом . |
Режимы юга вроде в норме, шину осцилом не проверял. Кодек подставил с рабочей мамки. Ещё раз сделал рекувери системы, переустановил драйвера, эфекта ноль |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9608
| BL406 писал: | | Значёк звука перечёркнут, система пишет: НЕТ ПОДКЛЮЧЕНЫХ ЗВУКОВЫХ УСТРОЙСТВ |
2 варианта. Первый - отключено принудительно с клавиатуры(функциональная+еще какая кнопки). Второе - посмотреть цепи контроля внешних датчиков в разъемах. Хотя второе врят ли.
уже несколько ноутов видел, они запоминали такие настройки, вплоть до полного отключения питания. |
Биосом не предусмотрено отключение кодека с клавиатуры .
| BL406 писал: |
Ноут был обильно залит, |
Вот ключ к этой проблеме , наверняка где-то еще неучтенная капля сделала свое дело .  |
включение с клавы не реагирует, в панели регуляторов всё включено, общюпал всю мать никаких повреждений не нашёл. Вчера снес драйвера на звук, а система ничего не показывает. Закралось подозрение, что контролер при перепайке сдох. |
На свинец садили ? Неужели он такой нежный ? |
Да нет сажал как обычно. Компами занимаюсь недавно, а знакомый компьютерщик сказал, что эти чипы при температуре свыше 200С дохнут. Повсем симптомам сдох мост, потому что при удаленных драйверах не показывает, что подключено неопознанное устройство. |
| BL406 писал: | | потому что при удаленных драйверах не показывает, что подключено неопознанное устройство. |
Это не весомый аргумент , если не все сигналы шины приходят на кодек или кодек дефектный - не будет никакого устройства .
Если есть мост другой , можно перепаять , это недолго-же . |
Перекатку мостов ещё не делал, как появится подопотный обязательно потренеруюсь. Да и клиент сказал дорогой ремонт не потянет. |
