Iriver iFP799 T10 T30 вопрос по схемам
ChiVS
22-12-2009 19:20
Добрый день, уважаемые. Имеются названные девайсы. Проблема в следующем: плеера iFP799 и T10 не включаются, компом не видятся. При этом, при нажатии на "ПЛЕЙ" ток потребления идёт порядка 150...170 мА. Кроме того на плате T10 отсутствует элемент R345 (кто-то сорвал его при разборке плеера). Вроде этот резистор отвечает за клавиатуру, но кто знает? Плеер T10 в режим ДФУ не входит (перемычка стоит). Вопрос - какой номинал этого резистора, или смысла нет в этом плеере ковыряться? На счёт iFP799 - кто знает как ввести его в режим программирования (ДФУ)?
С Т30-м другая проблема - полностью всё работает, кроме ЮСБ. При подключении к компу на дисплее надпись "ЮСБ коннект" появляется (то есть 5 вольт плеер подхватывает), но на компе никакой реакции. При этом на плате нехватает 3 элемента (красный квадратик на фото) - также были сорваны при вскрытии чьими-то кривыми руками! Собственно вопрос - какие там должны быть элементы, или это модуль порта в контроллере вылетел?
  IFP799_1_thumb.jpg  91,8 КБ  Скачано: 406 раз(а)
  IFP799_2_thumb.jpg  89,19 КБ  Скачано: 367 раз(а)
  T10_1_thumb.jpg  82,77 КБ  Скачано: 411 раз(а)
  T10_2_thumb.jpg  86,81 КБ  Скачано: 365 раз(а)
  T30_1_thumb.jpg  86,3 КБ  Скачано: 406 раз(а)
  T30_2_thumb.jpg  62,53 КБ  Скачано: 407 раз(а)
truong thanh son
05-02-2010 17:47
ChiVS
You need SERVICE MANUAL T10, T20, T30, IFP778, IFP779 and DFU?
ChiVS
11-02-2010 11:52
Yes I need SERVICE MANUAL T10, T20, T30, IFP778, IFP779 and DFU
or schematic diagram of high quality. I find some diagrams but this poor quality :-(
truong thanh son
11-02-2010 22:25
ChiVS.
он до быть отправлены на Ваш адрес электронной. улыбка
ChiVS
12-02-2010 11:03
Thank you! I receive this улыбка
andrey_2006
Гость 95.131.*.*
01-03-2010 12:15
день добрый! Iriver iFP799 T30 на выходе наушников регулируемый хрипящий сигнал . подозрение на микросхему с89 .Что за зверь?
Pahom
01-03-2010 13:16
Двойной полевик, стоит между усилком и гнездом наушников. Микруха мелкая 8 ногая, про нее речь?
truong thanh son
01-03-2010 17:37
Andrey_2006.
улыбка
  Service manual T30(Eng).part1.rar  490 КБ  Скачано: 371 раз(а)
  Service manual T30(Eng).part2.rar  207,96 КБ  Скачано: 370 раз(а)
truong thanh son
03-03-2010 17:44
IFP 779 service manual.
  IFP 700 No Power(Eng).part1.rar  490 КБ  Скачано: 382 раз(а)
  IFP 700 No Power(Eng).part2.rar  136,11 КБ  Скачано: 340 раз(а)
  IFP700 PC Link error(Eng).rar  9,95 КБ  Скачано: 319 раз(а)
  IFP700(Circuit Diagram).part1.rar  490 КБ  Скачано: 306 раз(а)
  IFP700(Circuit Diagram).part2.rar  249,81 КБ  Скачано: 291 раз(а)
  ifp700_explode_view(zb).part1.rar  490 КБ  Скачано: 336 раз(а)
  ifp700_explode_view(zb).part2.rar  399,45 КБ  Скачано: 335 раз(а)
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Iriver iFP799 T10 T30 вопрос по схемам
  • iRiver E10
  • IRiver T7 прошить
  • Iriver t30 молчит
  • iriver u30 spinn
  • iriver e10 (6gb) невключается
