IRiver T7 прошить
parovoz
30-03-2011 20:59
Умерла прошивка в MP3 IRiver volcano T7. Не реагирует на кнопки, если аккум. зарядить не выключается, на дисплее только заставка "IRIVER", замыкание ног флешки в режим программирования не выводит, при подключении черный экран, фирменные проги его не видят. Определяется как неизвестное устройство. Отпаял питание, зажимал все кнопки поочередно перед подключением к компу, результата нет, помогите, может быть есть способ прошить, да и самой прошивки в нете не нашел.
disonic
30-03-2011 23:18
http://mp4file.ucoz.ru/load/iriver_firmware_updates/1-1-0-51
parovoz
31-03-2011 08:07
Спасибо, прошивка там есть, только как залить в неживой плеер?
disonic
31-03-2011 11:32
попробуй поменять шнурок и подключи к usb сзади компа
parovoz
31-03-2011 16:15
Я без шнурка подключал впереди, хорошо, попробую напрямую сзади.
parovoz
31-03-2011 19:30
Подключал, ничего не меняется, устройство USB не опознано.
Barabashka
01-04-2011 09:55
Что-то не получается корректно ссылку вставить, скачай с www.genius.ru/servicecenter/ раздел ir далее Bootcode&Binars далее T7_boot.zip.
parovoz
06-04-2011 14:58
Похоже, это то, что я искал, вечером попробую.
parovoz
08-04-2011 07:55
Информация ценная, вот только плеер попрежнему определяется как USB Device, драйвера подобрать не могу, соответственно и программа его не видит. Подключаю так, как описано в приложении, зажимая две кнопки, затем отпускаю, нажимаю Power затем снова две кнопки. На дисплее ничего не меняется, стоит IRiver. Должен был определиться как ADFU, но этого нет, может быть кто-нибудь драйвером поможет?
disonic
08-04-2011 08:45
какая винда стоит и какой vid\pid USB Device
parovoz
08-04-2011 14:40
XP. Нашел драйвер, определилась как "USB 2.0 (HS) ADFU Device" но прога прошивки все равно не видит устройство. Программу взял по ссылке, которую дал Barabashka (Mass Product Tool).
Pahom
08-04-2011 18:03
Чтоб прога определила нужно драйвера из комплекта с прогой ставить, а не какие попало. Скачай вот ЗДЕСЬ прогу Media Player Product Tool 5.30 и ей прошивай. Только дрова обязательно из папки программы ставь.
parovoz
25-04-2011 20:53
Закачка через depositfiles пароль к файлу спрашивает.
Pahom
25-04-2011 21:32
Пароль на главной странице, а ее конечно же никто и не читает, а потом вопросы сыплются.
parovoz
26-04-2011 11:16
Да, драйвер в комплекте с этим плеером подошел. Всё прекрасно прошилось и запело. Огромное спасибо Pahom и Barabashka. Тему закрываю!
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» IRiver T7 прошить
  • Iriver S10 как прошить?
  • MP-3 плеер iriver H10 5Gb прошить
  • Как прошить MP3плейер iriver ifp-795
  • iRiver E10
  • iriver e10 (6gb) невключается
