shnyrok Участник Сообщения: 32
Есть плеер. Не включается и не видится компом. С чего начать??
Добавлено 09-12-2007 02:36
Есть где-то сервис мануал? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11380
shnyrok, есть гдето сервис центр! |
Капитан Немо Забанен  Сообщения: 42
andrei4 Новичок Сообщения: 15
1. Сначала разбери его. Только аккуратно. Первым делом откручивай 4 болтика на задней стенке. Вторым делом снимай ее при помощи какой нибудь пластиковой плоской штуки, наподобие карточки пластиковой или медиатора, чтобы не повредить корпус. Когда снимешь крышку открути еще один болтик, который держит плату. Затем ищи около разъема с наушниками ряд из трех штырьков, они впаяны в эту плату одной стороной, а другой уходят в другую платку маленькую которая под этой находится. Та маленькая платка прикручена болтами двумя, так что не пытайся вынуть их обе. Пайльником раскочегарь эти три штырька и потом поддень верхнюю платку, она должна легко вынуться. Останется извлечь нижнюю платку и подпаять аккуратно проводками или прям этими штырьками обратно, чтобы можно было тестировать схему. Припаяй батарейку к контактам питания.
2. Сделай поиск на этом сайте по слову iriver, найдешь тему где выложены сервисные мануалы и т.п. на эти модели плееров, схема там для Т-30 в плохом качестве, но кое какие соображения там есть. Весит архив 172 мб, там есть нужный мануал. Я сам недавно качал оттуда. Надо коротнуть какие то точки на плате чтобы вогнать ее в спец режим, надо там читать. Если увидется, то пробуй шить.
T30
1) Short the two points at the side of the PCB
2) Connect the power source. Then Press and hold the “PLAY” button when connecting to PC.
3) Download the bootcode to the player.
3. Если плеер работает, но звука все таки нет, а еще характерным признаком будет хрип из наушников, когда выставляешь полную громкость в настройках плеера, то надо проверить работоспособность выходного усилителя. А перед этим работоспособность ЦАПа. Берешь керамический конденсатор небольшой емкости, я брал первый попавшийся, пусть будет 0.1 мкф, затем ищешь на плате микросхему с 8 ногами, точнее сказать эти ноги настолько малы, что выглядят шариками около прямоугольника. На ней помоему надпись C89, у этой микросхемы 1 и 3 ноги это выход на наушники, 2 нога + питания тут должно быть примерно 2.8-3 вольт напряжение, 6 и 7 вход, 5 и 8 вроде инвертированный вход 4 нога общий провод(земля). Замыкаешь через конденсатор вход с выходом и в наушниках должна зазвучать музыка, если звучит, значит цап в порядке. Проверяешь есть ли питание на 2 ноге, если нет, то самое простое подтянуть туда питание с транзистора с противоположного конца, я подтягивал питание через диод 1n4148. Так как нормальной схемы, которую можно было бы разглядеть у меня нету. |
andrei4, ты на дату посмотрел?  |
нет, не посмотрел. Но, может быть, он до сих пор не сделал и ждет помощи.  |
demon167 Гость 88.215.*.*
| andrei4 писал: | нет, не посмотрел. Но, может быть, он до сих пор не сделал и ждет помощи.  |
Спасибо! а мне вот и несмотря на дату очень помогло)) спасибо огромное) |
