semen04 Участник Сообщения: 156
В ремонте МФУ ir2200. Выдает при включении ошибку E602-0001.
По документации это винчестер виноват. Тестирование HDD не прошло
(нажать кл.1, 9 и вкл. питание). При проверке оказалось не работает привод диска. Отдал в ремонт. Если обмотка не коротит, то починят.
Для проверки, заменил HDD и прогнал тест, тестирование прекрасно прошло. Если не починят, то буду устанавливать новый HDD. Для этого нужна сервисная утилита. Если у кого есть утилита, прошу помочь. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1528
Нужна программа подготовки винчестера. Сгоревший винчестер восстановить не удалось. Скопировали информацию на новый диск. Принтер не понимает эту информацию. Ошибка не изменилась. Замена прошивки проходит нормально. Принтер уходит на перезагрузку и останавливается на ошибке. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7217
semen04, А больше ничего не надо? Есть АСЦ, которые живут только восстановлением таких дисков. Жди чтобы они тебе слили образы и проги для дисков. Вендор, кстати, в эти АСЦ и отсылает, либо в представительство за покупкой нового харда с софтом. Винт этот к компу подключать нельзя, софту на нем конец придет. |
Это понятно. На винте какой то свой формат. У меня есть инструкция по форматированию, но нет самой программы. Есть усеченные версии. Обычно программа работает через USB. А у меня USB нет, только сеть и LPT. Могу даже по сети прошивку сменить, а вот формат не могу. |
Пипец. АСЦ восстановлением хардов не занимаются.
Они ставят новый рабочий диск, по LPT(!!!) перешивают всю систему, снимают бабки(печати на актах как вариант снятия) и уходят. Вся процедура занимает кажется час-полтора. Не больше.
Кстати, не все харды подходят. |
Владимир Анатольевич, Скажем не любой СЦ, имеющий авторизацию.Нас отправляют с супорта обычно в конкретный СЦ к конкретному человеку. Вендор может прислать диск, но он будет пустой. А вот клиентов, у которыых хватает мозгов разобрать аппарат и винт из него подключить к компу хватает. Приходится таких в суппорт отсылать чтобы им там объяснили почему этого делать нельзя, нам такие клиенты хранически не верят что они сами прибили свой винт. |
CYB, значит АСЦ не сертифицирован по этому сегменту.
Или специалисты разбежались, аппарат старый, вот и отсылают туда, где смогут.
Да и хард ноутбучный айдеешный малого размера сейчас можно и не найти.
Если 602 выскочило до открытия, то хард сдох в аппарате, а не в руках клиента.
semen04, найди в ваших краях АСЦ. Такой аппарат ковырять без практики стрёмно. |
