shamanoff Новичок Сообщения: 6
Сабж поступил с диагнозом "не включается". Вскрытие показало убитый ШИМ 3845 в БП платы управления и несколько усохших кондеров там же, а так же в заряднике. После замены неисправных элементов ИБП ожил, но не в полной мере. При включении на батареях и отключенной сети включается, проходит тест, напряжение на выходе есть. Через некоторое время начинает дико пищать и загорается индикация "повреждение ИБП" при этом заряд батареи висит 25% не смотря на то, что она заряжена. При этом выход отрубается. Еще через некоторое время загорается индикатор "отказ платы управления". При подключенной сети ИБП включается сам, и сразу переходит в конечное состояние с индикацией повреждений. Все это время не работал вентилятор, что навело на мысль, о граблях где-то в этом месте. Вентилятор оказался убитым, был отремонтирован и это резко улучшило картину. Теперь имеем почти работоспособный ИБП. Почти потому, что нет реакции на нажатие кнопок "настройки" и "установка", и еще косяк с индикацией заряда батарей. Т.е. вариантов 2, либо 25%, либо 100%, промежуточные значения как-то мимо. Есть мысль попробовать прошить флэш. Посему вопрос, не поможет ли кто дампом от сего девайса? Свежие идеи и дельные советы так же приветствуются. |
МИА Мастер Сообщения: 460
С какого память,если некоторое время работает?!!! Недоделал,рядом опыт. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
А флэш какое отношение к кнопкам управления имеет? Или проц подбило, или что-то дохлое пропустил. |
Флэш имеет отношение к определению уровня заряда аккумов. По факту индикаторы показывают либо 25%, либо все 100, промежуточных значений нет. С управлением еще надо копать. |
Так разберись с управлением сначала. |
Можно конкретнее, какой опыт имеется ввиду? |
С управлением разобрался, сгорели 2 резистора из 4-х в сборке (100 Ом) около разъема. Заменил, кнопки заработали. Прошивку залил с SW2000, проблема с индикацией заряда отпала. Осталось последнее. При холодном старте не выходит сразу на рабочий режим, циклически мигают индикаторы, занижено напряжение питания платы управления (1,6 В вместо 5). С прогревом переходит в нормальный режим, или с нажатием кнопки вкл. Судя по всему, косяк в БП платы управления. Замена ШИМ и кондеров уже проводилась. Будем копать дальше. |
Кондеры -ВСЕ,и не только на "усыхание".Опыт в низу страницы.5 вольт ищи.
Добавлено 22-10-2013 15:19
Замененные детали: ноиер,тип,номинал.Обязательно! |
Нашел еще один усохший кондер в БП платы управления. После замены все работает нормально.
Менять ВСЕ кондеры это конечно хорошо, но я предпочитаю менять неисправные детали, а не все подряд. |
Chevyuser Новичок Сообщения: 1
Это не тот случай,до 100 мКф в этих моделях надо ВСЕ менять,иначе очень скоро можно вернуться к еще более масштабным повреждениям. |
