wanderer2038 Новичок Сообщения: 7
Ippon Smart Winner 3000 не включается. Разобрал, отпаял плату ждущего режима (которая впаяна перпендикулярно в основную плату), на ней я увидел взорванную микросхему UC3845, вроде как потемневшее место на плате под транзистором и резистором, купил аналогичную микросхему, электролитические конденсаторы, транзистор и резисторы, заменил микросхему, некоторые вздутые элелектролиты, резистор и транзистор. Собрал, включил и тут же услышал хлопок...разобрал и увидел взорванную микросхему не могу понять в чем проблема. Может кто сталкивался?
Salomon_A Участник Сообщения: 444
забыл проверить и заменить D1, и R06. подвешеный в воздухе затвор это плохо.
после замен старт нужно производить через лампу 60-75 вт.
хполок произошел мгновенно?? или спустя нескольких секунд..?
при втором условии следует заменить R14. |
| Salomon_A писал: | забыл проверить и заменить D1, и R06. подвешеный в воздухе затвор это плохо.
Хлопок произошел мгновенно, как сработала релюшка, старт производил в холостую.
Это же smd элементы, я их толком и не смотрел...сейчас основательно изучил и увидел повреждения, диод D1 дырочка посреди корпуса, видать пробит, у резистора R6 (10 Ом) скол корпуса, видать тоже, еще подозрение на R14 (1 кОм), так же скол на транзисторе Q2 (марка неизвестна ), если я правильно понял.
Резисторы вроде 0603 или 0805 типа...
У диода обозначения A N 3...
Полный размер: http://consortufa.ru/images/IMG_20150212_140437.jpg |
Trimod Участник Сообщения: 307
Какие-то безбашенные вы люди. wanderer2038, а зачем надо было сразу в 220 пихать. Она же у Вас уже выпаяна. Подайте на 46CN4 12 вольт, и смотрите осцилом всё ли работает. На +инв. для проверки тоже можно включить те-же 12 вольт. или 1-2-3 батарейки этого-же упса. |
| Trimod писал: | | Какие-то безбашенные вы люди. wanderer2038, а зачем надо было сразу в 220 пихать. Она же у Вас уже выпаяна. Подайте на 46CN4 12 вольт, и смотрите осцилом всё ли работает. На +инв. для проверки тоже можно включить те-же 12 вольт. или 1-2-3 батарейки этого-же упса. |
Включил в надежде, что все заработает Плата выпаяна и коммутирована к основной плате на проводниках, что бы иметь доступ свободный при тестах. К сожалению осциллографа тут нет, максимум мультиметр. Хотя бы попробовать заменить все эти элементы думаю и пробовать включать от батарей с малой нагрузкой. |
Даже если нет осциллографа, можно проверить сначала отдельно, запитав от батарейки. А затем, как советовал Salomon_A, через лампочку, но тоже отдельно. Зачем делать себе лишнюю работу и создавать опасность, что сгорит что-то ещё. Технику безопасности надо соблюдать не только на работе. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1233
| wanderer2038 писал: | | Может кто сталкивался? |
Все сталкивались. Абсолютно все.
Это AC-DC преобразователь на ШИМе 38xx. Самый распространенный на планете ШИМ. Его работа разжевана в нете вдоль и поперек.
wanderer2038, Это форум мастеров ремнтников, а не крутых чуваков с паяльником
| wanderer2038 писал: | | К сожалению осциллографа |
Даже если тебе дать осцыл, ты все равно не поймешь что он тебе покажет.
Отдай девайс мастеру пока окончательно не добил. |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
Насколько я помню - подача питание на шим , его не запустит. Правда и не хлопнет . /Имеется ввиду
12 - 14 вольт , и не подкл. 220/ , а надо подать запускающее напр. ... Скачайте даташит и проверьте
обвязку. Учтите шунтирование диодов - рекомендую их поднимать перед проверкой... Удачи. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5330
uncle_roma, шим - запустит. |
| Trimod писал: | | Даже если нет осциллографа, можно проверить сначала отдельно, запитав от батарейки. А затем, как советовал Salomon_A, через лампочку, но тоже отдельно. Зачем делать себе лишнюю работу и создавать опасность, что сгорит что-то ещё. Технику безопасности надо соблюдать не только на работе. |
Спасибо так и сделаю.
Добавлено 13-02-2015 07:05
| dr.VASYA писал: | | wanderer2038 писал: | | Может кто сталкивался? |
Понятно что в инете разжевано про это, я по крайней мере встречал записи про полетевшие конденсаторы, оптроны и т.д., про взрывающуюся микросхему пока не встречал, вот и написал.
Кстати такие мастера как вы с осциллографами гнут мажорные цены в ремонтных киосках и подвальчиках за замену нескольких деталек на плате и осциллографом мне таки приходилось пользоваться в свое время.
Добавлено 13-02-2015 07:07
| uncle_roma писал: | Насколько я помню - подача питание на шим , его не запустит. Правда и не хлопнет . /Имеется ввиду
Спасибо, в моем случае повреждена обвязка, так и происходит.
Добавлено 13-02-2015 07:10
Подскажите пжл марку транзистора Q2 и диода D1? |
| wanderer2038 писал: | | про взрывающуюся микросхему пока не встречал |
Микросхема взорвалась потому что ты нарушил элементарные правила безопасности.
Всегда, как минимум, с лампочкой запускаться нужно.
| wanderer2038 писал: | | гнут мажорные цены в ремонтных киосках и подвальчиках за замену нескольких деталек на плате |
Даааа, замена копеечных деталей!!! пять минут работы!!! За что так дорого!?!?!?
А ты подумал что бы потратить на ремонт твоего упса несколько минут, настоящий мастер, перед этим, потратил несколько лет жизни?
В общем ты клиент! |
D1 --- 1N4148
Q2 --- 1F, любой npn |
Даже по пайке видно, что не мастер он... |
| Salomon_A писал: | D1 --- 1N4148
Спасибо. Один из нормальных ответов, в отличии от флудероф.
Добавлено 13-02-2015 11:30
| dr.VASYA писал: | | wanderer2038 писал: | | про взрывающуюся микросхему пока не встречал |
А ты в курсе, что гнут цену 5-8 тыщ за подобный ремонт? Мне параллельны подобные ответы, если у тебя проблемы и ты хочешь пообщаться, то ты не по адресу, мне безразличны они. Я сюда пришел с конкретными вопросами. Меня интересуют ответы профессионалов как Salomon_A, uncle_roma, Trimod. Остальные тут просто пользователи.
Добавлено 13-02-2015 11:31
| myth писал: | | Даже по пайке видно, что не мастер он... |
То же самое. |
| wanderer2038 писал: | | Меня интересуют ответы профессионалов |
Когда ты поймешь что уже добил девайс, ты поймешь что правильным ответом был
| dr.VASYA писал: | | Отдай девайс мастеру пока окончательно не добил. |
| dr.VASYA писал: | | wanderer2038 писал: | | Меня интересуют ответы профессионалов |
Так я же не спрашиваю к мастеру или выкинуть ), этот ибп на конторе висит, починю хорошо, поломаю так поломаю, вместо него и так новый куплен. |
