Ippon Smart Winner 3000 " отказ платы управления"
Condensator1980
22-02-2013 12:02
Добрый день, коллеги. Принесли вышеуказанный блок в ремонт. Сначала он не включался вовсе, после замены Q33,Q32 (IRG4PC50UD) и U5(IR2104S) запустился от сети, начал заряжать батареи( подкинул новые на всякий случай) . Но при отключении сетевого питания запищал и выдал следующие ошибки: отказ платы управления, поврежден ИБП, выход 220, режим обычный, мигают индикаторы 75% заряд батареи и "от сети". погуглив форумы, заменил конденсаторы на маленькой плате дежурного режима ( C04,C06,C08,C13,C15, C16), прозвонил низкоомные резисторы и диоды на основной плате.Ситуация не изменилась. реле проверил, контакты звонятся нормально при переключении. Нашёл в сети, что такая проблема частая, но куда дальше ковырять - непонятно, кроме как перемахнуть все мелкие кондюки на платах. Кто что может подсказать?
Генчик
Гость 92.231.*.*
22-02-2013 19:19
Condensator1980, прозвонка реле не даёт 100% точной проверки. Чтобы быть уверенным, реле нужно менять.
Condensator1980
23-02-2013 09:41
Понятно, релюшки как появятся, буду пробовать. Тут на форуме есть похожие темы, говорят что может и прошивка слететь
maxwe[[
25-03-2013 13:51
У меня такая же проблема! Ippon Smart Winner 1500 от сети работает нормально при включении и прохождении теста трещит релюшка потом включается нормально. Если отключить сеть то начинает трещать реле и выключается ИБП , на индикации 75% и "отказ платы управления" пищит ошибка!
Все кондеры поменяны, заметил след что драйвера IR2104 работают по разному, на входе IN на одном нормальный меандр ,на втором пусто. Не приходит сигнал с платы управления поэтому на выходе драйвера искаженные импульсы и на выход ИБП вместо 220 приходит 170 В. Схемы все есть кроме платы управления! ее выковыривать очень трудоемко.
Предложите как найти проблему? Посмотрите осциллом на 2 ноге IR2104 одинаковые сигналы?
maxwe[[
25-03-2013 23:06
Упс!
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-03-2013 23:40
maxwe[[, ты не понял? Читай правила и создай собственную тему. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26675
А если не дошло, то я помогу с баном.
Condensator1980
31-03-2013 12:27
Тему не забросил. жду пока релюшки доставят. перепроверил на ESR все мелкие кондюки на основной плате - в пределах нормы. Всё же интересно, из-за чего такая неисправность возникает
Condensator1980
03-04-2013 12:14
сварганил тестер для проверки оптопар, выпаял все оптроны, протестил - живые, трансы импульсные тож нормальные - межвиткового нет
Condensator1980
09-04-2013 10:59
последние вести с поля боя - пришли реле, поменял все и на маленькой плате и на большой возле силовых разъёмов.Ибп запустился, провёл внутренний тест( на панели по очереди загорались индикаторы) и вышел в рабочий режим. корректно стартанул и от батарей, и от сети, и при выключении сети среагировал и перешёл на батареи без ошибок. Однако релюшки дохлые были, хоть и звонились как норм.Значит в этих ибп дохнут реле и сохнут кондюки на плате дежурки - совокупность факторов - "отказ платы управления"
QASANDR
08-04-2016 08:19
всем добрый день улыбка по наводке из этой темы удалось починить SMART WINNER 1000: обгорели контакты реле, которая находится в задней части платы плюс пришлось еще пропаять дроссель на выходе инвертора 24В-220В (он огромный и тяжелый, пайка просто не выдержала). Автору спасибо !!!
PS. Обращайте внимание на вентилятор, т.к. если он будет медленно крутиться, то тоже будет "отказ платы управления".
Серж73
Заменил все конденсаторы на плате дежурки!!! Все реле 832А 1С-F-C отпаял прочистил контакты !Не помогло!Заменил все кондеры на большой основной плате! В утечке особенно конденсаторы на 22мкф и на 4.7 мкф!!Проблемка осталась!!ПРОВЕРИЛ РЕЛЕ RY2 модель реле (OMRON G7L-2A-P на 20А)Катушка в ней в обрыве!теперь в поиске РЕЛЕ ((((
yppu
07-04-2018 19:10
Была схожая проблема на Ippon SW 3000 - отказ платы управления, при включении в сеть периодически перещелкивали реле, зарядка шла, при включении - ошибка "отказ платы управления".
Пробило MC14081BG на плате управления, IR2104 на плате инвертора. После замены все системы в норме.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ippon Smart Winner 3000 " отказ платы управления"
  • Ippon Smart Winner 1500 "отказ платы управления"
  • Ippon Smart Winner 1000 "Поврежден ИБП"
  • IPPON Smart Winner 3000 нет вых. напряжения
  • ippon smart winner 3000 не включается.
  • Ippon smart winner 3000 не включается
