ippon BPP600 не работает от сети
Vlad_b
26-04-2011 08:27
попал в ремонт ippon BPP600 плата 098-17543--01
были выбиты диоды D21,D22 и резистор R109a , дохлый аккум. - заменил, от аккумулятора все работает, но сеть не видит, нет зарядки и нет сигнала с 6 ноги процессора, что бы включились реле RY01 и RY05 катушки у них параллельно включены. реле проверил,
прозвонка ни чего не дала, вроде все ОК.
почитал темы, но ни чего не нашел.
подскажите кто сталкивался.
TL4M
Гость 82.207.*.*
26-04-2011 22:36
Остальные резисторы тоже проверил (R110, в частности)?
Vlad_b
27-04-2011 07:02
целые по 460ком и R110 и R49 последовательно стоят
я так понимаю, сгорел сопрот 109а от того что диод коротнул и потом второй диод и дорожка меж этих диодов.
TL4M
Гость 82.207.*.*
27-04-2011 11:28
Наивный вопрос: сетевой предохранитель заменил?
Vlad_b
27-04-2011 11:31
вопрос действительно наивный, при подключении сетевого кабеля даже какая то релюшка щелкает.. и пищалка тоже звук типа щелчка выдает...
TL4M
Гость 82.207.*.*
27-04-2011 11:56
Если подробно описывать все действия, то наивных вопросов не будет. Если почитать известный опус Алексея Л. (то, что касается Ippon различных моделей), можно сделать вывод: проверять в первую очередь все резисторы в округе, и транзисторы, управляющие релюшками. И при этом надеяться, что проц живой.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ippon BPP600 не работает от сети
  • ИБП ippon BPP800 не работает от сети
  • ИБП Ippon Back Verso 600 не работает от сети и от АКБ
  • ippon smart winner 3000 при работе от сети выдает 400В
  • Ippon Back Comfo Pro 600 не работает от АКБ
  • Ippon Back Power Pro 800 не работает от АКБ
