Ippon Back Comfo Pro 600 не работает от АКБ
N360
Не пинайте, други, это наверное один и моих первых постов здесь!
Имеем Ippon BCP 600 (1,5 года), main - 87XX, module 098-17138-02-S2.
Ситуация чем-то очень похожа на здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=348814&highlight=ippon ...
Выключилось электричество в доме, при этом UPS почему-то не перешел на АКБ как обычно было, а начал циклично и с периодичностью: пару секунд светить обоими светодиодами вместе со звуковым сигналом, после чего щелчек реле, потом секундная пауза и снова пищит и светит диодами, и так пока не выключишь его кнопкой. Естесственно комп тоже вырубился синхронно с пропаданием сети.
Просто от сети 220 В работает, в режим входит, AVR тоже вроде пашет.
При попытке запустить UPS на ХХ без включения в сеть 220 либо выключить оиз сети 220 при работающем от нее UPS - картина совершенно одинаковая, как описано выше, один-в-один.
Осмотр "кишков" не выявил пробитых или сгоревших элементов, напряжение на вынутом аккумуляторе 12.2-12.3В, в момент писка и щелчка реле проседает на 0,1В, напряжение на АКБ при работающем от сети UPS где-то примерно 13,5В. То есть АКБ скорее жив, чем наверное нет имхо... шок
Схемы именно этого модуля не нашел. Реле проверять без схемы трудно... там наворочено нехило навскидку...рёв в три ручья
Помогите кто чем бы смог помочь, если не трудно... улыбка
solo46
22-07-2011 11:16
Гарантийный срок на ИБП IPPON составляет 2 года с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты изготовления.
Тёма
22-07-2011 16:00
N360 писал:
Осмотр "кишков"
вряд ли теперь это гарантия.
solo46
22-07-2011 16:28
если ничего не паяли и вскрывали аккуратно-вполне гарантия
N360
Хорошо. Посмотрю на гарантию, вдруг еще есть, если чек остался. Я покупал в МЕТРО. Конечно хотелось бы чего-нить идейного услышать. гы-гы Пьем пиво
CYB
22-07-2011 19:53
N360, Аккумулятор заменить. Позитивно? гы-гы Возможно ещё нужно будет сброс сделать и перепрошить. Хватит позитива чтобы сразу отнести в сервис? гы-гы
Scorpio2007
22-07-2011 21:45
N360, Вам CYB правильно указывает на аккумулятор. Они быстро мрут там, где не отключается эл.энергия (и не "тренируют").
CYB, а разве на аккумуляторы гарантия не всегда короче, чем на сам ИБП? По Ippon`ам инфы не нашёл, а у CyberPower вот как сказано:
* — Гарантия на устройство составляет 24 месяца со дня продажи, но не более чем 27 месяцев со дня производства. Гарантия на аккумулятор ограничена 12 месяцами со дня продажи ИБП, но не более 15 месяцев со дня производства аккумулятора.
P.S.: Нашёл. У Ippon всё по-честному:
Гарантийный срок предоставляемый Вашей компанией еще не прошел, но блоки практически в полном составе стали держать нагрузку не более 15 минут, при первоначальных показателях в момент покупки около полутора часов. Вопрос - входит ли в состав гарантийных работ бесплатная замена батарей в ИБП.
Да, входит- 2 года гарантии с момента продажи на ИБП включая АКБ.
С уважением,
служба технической поддержки IPPON
http://www.ippon.ru/support/hot/90052/
RTE
24-07-2011 13:06
N360, смысла нет идти по гарантии. По мне у вас 99% дохлая акб(с потерей емкости). А гарантия на акб обычно 1 год или даже меньше у некоторых
myth
24-07-2011 14:41
RTE,
Цитата:Гарантийный срок предоставляемый Вашей компанией еще не прошел, но блоки практически в полном составе стали держать нагрузку не более 15 минут, при первоначальных показателях в момент покупки около полутора часов. Вопрос - входит ли в состав гарантийных работ бесплатная замена батарей в ИБП.
Цитата:Да, входит- 2 года гарантии с момента продажи на ИБП включая АКБ.
С уважением,
Павлов К.Н.
26-07-2011 16:06
Добрый день. Чего гадать если можно подкинуть заведомо исправную АКБ.
myth
26-07-2011 17:57
Тогда в гарантию путь будет закрыт
RTE
26-07-2011 21:28
myth, думаю что если клиент откроет и сам сменит себе акб, которое сдохло, гарантия не пропадет гы-гы Тем более на крышки акб отсеков обычно не ставят пломбы.. Главное не перепутать полярность
myth
26-07-2011 21:54
RTE, Это у мощных упсов есть отдельный отсек под АКБ.У дешевых ИБП аккум без срыва пломб не заменить
RTE
26-07-2011 22:01
myth, возможно.(занимаюсь ups от apc) голливудская улыбка но думаю уже все равно. Чет афтара темы давно не видать.
Sandcastle63
26-07-2011 23:53
У Back Comfo отсек для батареи внешний (допускается замена АКБ пользователем).
Anstr
22-08-2011 17:08
Нужно извлечь АБ из корпуса.Нагрузить её (можно автомобильной лампой) и посмотреть падение напряжения ,тогда станет ясно - "Жива или нет".Но лучше идти по гарантии в сервис(пока она есть).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ippon Back Comfo Pro 600 не работает от АКБ
  • UPS Ippon Back Comfo Pro 600 зарядка
  • Ippon Back Power Pro 800 не работает от АКБ
  • Ippon Back Power Pro 700 не работает от аккума
  • ИБП Ippon Back Verso 600 не работает от сети и от АКБ
  • не работает с нагрузкой UPS Ippon Back power pro500
