ИБП IPPON Back Verso 600 от акб уходит в защиту
m0d3m
Всем привет. Собственно при подключении его от сети 220В, он нормально включается, а при отключении сети раздаётся непрерывный звуковой сигнал и загорается индикатор красного цвета "Неисправность" на передней панели (восклицательный знак в треугольнике), уходит в защиту, как с нагрузкой так и без. Питание 220В не идет.
Первым делом как и все, заменил АКБ - не помогло. Этот АКБ на соседнем упсе работает. Проверил на клеммах, от упса к АКБ - заряд идет.
Плата MAX OFFICE II 098-17397-05. Проверил оба полевика Q012, Q013 CEP83A3 - рабочие. Диоды, полевики, предохранители на плате целые. Выпаял реле 845H-2C-C, вроде звонится. Куда еще капнуть? Электролиты?
vladisxxx
19-01-2016 10:30
вполне возможно и электролиты - проверь их по esr.
m0d3m
vladisxxx, понял, благодарю. попробую все таки проверить
Gert55
24-02-2016 12:11
Здравствуй.
Проверь 4 полевика которые стоят без радиатора. Какой то из них пробит.
Борис Александрович
08-11-2016 08:08
Попробуй проверить саму кнопку включения.
Генчик
Гость 92.231.*.*
08-11-2016 23:24
Борис Александрович, на даты обращать внимание кто будет? Больше полугода прошло.
Дроссель
16-10-2017 20:35
Генчик писал:
Так-то оно так, но проблема видимо не решена, и воспрос остаётся открытым. При попытке решить аналогичную проблему, гуглы приводят сюда.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП IPPON Back Verso 600 от акб уходит в защиту
  • ИБП Ippon Back Verso 600 не работает от сети и от АКБ
  • как отключить Green Poiwer в Ippon Back Verso 800
  • UPS IPPON Back Verso 600 узнать номинал резисторов
  • Back-UPS Pro 420 APPC 640-0218F уходит в защиту.
  • ИБП IPPON Back Power Pro 400
