как отключить Green Poiwer в Ippon Back Verso 800
Владислав611
22-04-2014 21:44
подскажите как можно это сделать, именнно для этой модели , и можно как-нибудь обойти 30 минутный интервал работы от батарей или нет ?
alex411
22-04-2014 23:34
Владислав611,
Через 5 минут отключается ИБП, если нагрузка не превышает 30Вт.
Такой тайм-аут я встречал на многих моделях, свойственной функции Green Power.
ни чего не упустил в модели - IPPON Ippon Back Verso 600/800 lite
Если lite, то, автоматически выключаются после 30 минут автономной работы вне зависимости от величины нагрузки.
Т.е. не оснащены функцией green power.
Ежели это не так, то читай последнее предложение перед постскриптумом:
http://electron55.ru/ups/13-ippon/147-ippon-back-power-pro-600
Но, это вероятно не твоё, зато узнаешь по вопросу "новенького".
Владислав611
24-04-2014 13:23
alex411 писал:
Владислав611,
Вы наверное очень удивитесь, но на фоне всеобщего Олбанства и прочего , существуют такие чудаки как я, которые пишут именно то что есть, это значит если я не написал lite, значит у меня не lite. Я специально обратил на это внимание фразой "именно для этой модели" . И насчет версии PRO , я внимательно и давно изучил эту ветку, но к сожалению у меня нет резистора R 15 .Так что ничего нового я по вашей ссылке не узнал.
alex411
24-04-2014 18:33
Ясно.
Значит невежда я в этой модели !?
Я ещё бываю невежествен по отношению к личности с которой веду диалог.
Поэтому останусь на "ТЫ".
А теперь, без личных впечатлений и лирики..
Владислав611,
объясни мне недалёкому, откуда ты решил, что именно эта модель оснащена и поддерживает режим Green Power.
Если это предоставлено в тех.характеристике прибора, то укажи ссылкой.. ?
Какое упоминание в линейке Back Verso 400/600/800 - о Green Power ?
я для тебя чётко написал:
- автоматически выключится после 30 минут автономной работы вне зависимости от величины нагрузки.
Иного не дано !
при чём здесь Green Power ?
Владислав611
24-04-2014 22:14
alex411 писал:
Ясно.
Владислав611,
Иного не дано !
Я тока за общение на ТЫ , не люблю лишних формальностей улыбка
Насчет Грин Павер..к сожалению у меня нет документации на данный УПС , но мне хватило того что при подключении лампочки мощностью 9 ватт она отключается через 5 минут . УПС при этом подключен к аккумулятору 110 ампер-часов Более мощная нагрузка (электромотор 250 ватт) прекрасно продолжает работать более 5 минут.
alex411
25-04-2014 01:06
Вот теперь верю.
Твой опыт, это веское основание для этой опции.
На официозе об этом нет никаких заявлений и упоминаний в ттх приборов.
С другой стороны имеется пару док. в архиве:
Как отключить самостоятельно Green Power
http://www.ippon.ru/support/useful
странно, что ни в одной линейке, просто не афишируется эта возможность.
вероятно это неотъемлемая и безусловная часть функции ИБП у компании иппон-мать-её, о которой логично и не рекламировать.
я "попал" ! гы-гы
Владислав611
25-04-2014 09:37
alex411 писал:
Я бы может тоже и не столкнулся бы с этой функций, и не знал бы о её существовании, но желая найти схему на сиё чудо , наткнулся вот на такое : http://monitor.espec.ws/section8/topic231030.html
, после чего и начались эксперименты с лампочками 9 и 11 ватт..
А насчет сообщения на оф. сайте про отключение этой функции, видел я эти "модификации" , похоже там просто надо подать небольшое постоянное напряжение на какую-то ногу контроллера, чтоб он был уверен что нагрузка есть, что и делается с помощью резисторного делителя и диода. Осталось узнать на какую ногу..улыбка , а для этого схема и нужна. Кстати, в давнее"советское" время выпускались стабилизаторы 220 вольт, в основном они шли для работы цветных телевизоров, так вот у них у доках указывалась еще и наименьшая мощность, ниже которой они просто не запускались.
Может в доках на Ippon тоже где-то такое есть ? Потому как такой строчкой они прикроют свой зад от наездов на них по поводу "выключения" при малой нагрузке, например питания ноутбука от УПСа.
alex411
25-04-2014 15:50
Ну я не встречал советских стаб. под контролем электроники.
Кроме как ферро-резонансных и некоторых авто-трансформаторных, с регулировкой напряжения с помощью двигла и простого компаратора в схеме сравнения.
По поводу питания бука упсом - это не его задача.
Здесь есть кому рвать ж"пу, он оснащён своим базовым устройством в составе АКБ.
Производители ИБП прямо заявляют - есть серии для десктопа, (дом офис) есть для серверных решений, всё! Не бук, не телевизор и не электробритва.
Я не втыкался так глубоко, а просто при старте упса, удерживал кнопку вкл. до тех пор, пока не появится 2 коротких громких пика из бузера.
Это означало что на текущий сеанс упс включил "зелёную энергию".
Свою модель безперебоя даже не знаю, лень падать под стол.
Так полагаю работа этой функции выглядит в 2-х словах, так:
В цепи потребления установлен датчик тока.
Обратной связью заводит на контроллер.
При снижении мощности потребления мене чем ... (пороговый уровень) запускает таймер событий (опять-же в контроллере).
Если ситуация не меняется, по истечению тайм-аута, контроллер принимает решение нажать на кнопку "выкл".
Вероятно и 30 минутный отрезок без загрузки задаётся в ПО контроллера.
И если это менять, то хакать прошивку, не реально для не програмёра.
По официозным заявлениям (двум докам):
Примечание:
этот пункт является модификация для Blazer 1К и более моделей.
пи-си боард - 098-08788-01/02 или 098-08714-XX
В ноябре 2002 года, мы опубликовали ECN для отмены этой функции в массового производства.
вторая рекомендация:
метод модификации подходит только для определенной печатной платы номером 098-18377-Х Х или 098-18224-XX (XX означает 01 02 ......).
Меня это ещё больше озадачило, тут я могу промычать и того меньше.
Владислав611
25-04-2014 22:03
alex411 писал:
Я про советский феррорезонансник и говорил.
ИМХО Грин Павер и отключается "обманкой" - подачей напруги на схему, меряющую ток в нагрузке.
30 минут точно зашиты в контроллер, но по большому счету этот отрезок времени меня мало волнует, раз в пол-часа я могу и кнопку питания нажать .
И самое интересное, я обратился в техподдержку Ippon , они мне ответили что такой функции в данной модели нет, на мой вопрос почему же при малой нагрузке отключается, они промолчали, может потом ответят, а может по таким пустякам они не размениваются улыбка
alex411
25-04-2014 23:21
Да, Владислав, дело тёмное и юзеры "бедные".
В обязательном порядке для офиса закупка упс-ов.
Различных контор по миру масса, активно идёт реализация этого товара.
Т.е. востребован.
На рынке больше чем один производитель ИБП, вероятно присутствует конкуренция, а значит внутрифирменные секреты.
Некоторые помимо того, выпускают свои АКБ максимально адаптированные под свою-же электронику.
Что увеличивает надёжность и продляет жизнь АКБ.
Хотя на "лицо" обратное явление, сделать на год - выбросил - в магаз за новым.
Но по первому случаю, увеличивает потребительскую корзину и репутацию компании.
Это в условия конкуренции значимый фактор.
Кароче гы-гы начал я флеймить в полную.. чувствую гы-гы
Коль встрял, поищу циркуляр, ежель повезёт..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» как отключить Green Poiwer в Ippon Back Verso 800
  • ИБП Ippon Back Verso 600 не работает от сети и от АКБ
  • UPS IPPON Back Verso 600 узнать номинал резисторов
  • Ippon back pro 600, 800 и Green Power
  • Ippon backpower pro 500 new отключение Green Power
  • IPPON Back Power Pro 400
