ИБП Ippon Back Power Pro - функция авторестарта
федоров
29-04-2011 07:40
ИБП Ippon Back Power Pro (400-700) при отключении входного напряжения отрабатывает "мягкое" выключение компьютера, затем отключается (по установкам Winpower). При восстановлении вх. напряжения ИБП запускается, но при напряжении АКБ не менее 13,4 В. При более низком напряжении АКБ запуск не происходит, но если, в такой ситуации, отключить кабель управления (COM или USB), тут же происходит запуск ИБП, при этом напряжение АКБ было не более 12,8 В.
Где-то читал, что запуск ИБП от кнопки происходит при напряжении АКБ от 10 В. Как добиться авторестарта ИБП при таком же напряжении?
dmvt1
29-04-2011 14:54
Таким образом защищается информация на компьютере, чтобы после повторного пуска в АКБ было достаточно энергии для следующего мягкого выключения. А то может включиться и при повторном пропадании питания отрубиться сразу не дождавшись укладки операционки.
федоров
29-04-2011 18:20
dmvt1, спасибо!
Но задача как раз в том, чтобы обойти эту защиту.
С уважением, Федоров.
Big serg
03-05-2011 23:37
переверните вилку в розетке (поменяйте фазу с нолем) и все должо стартовать
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП Ippon Back Power Pro - функция авторестарта
  • ИБП IPPON Back Power Pro 400
  • UPS Ippon Back Power Pro 700
  • ИБП IPPON Back Power Pro 600
  • IPPON Back Power Pro 400
  • UPS Ippon Back Power Pro 500 не включается
