Vale40 Новичок Сообщения: 5
Источник Бесперебойного Питания
ИБП IPPON Back Power Pro 600 заглох.
модуль MAIN-87XX/MODULE 098-17138-00-S6
Сгорели и разрушились два из 4-х на радиаторе что?
по схеме CTP60NF06 - Q20,Q24 (по рисунку, вероятно,
полевые транзисторы с N-переходом)
На двух целых не прочитать марку,и в и-нете их не нашел.
Что это и какими аналогами заменить ? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
менять все 4 на что-то вроде irfz44 |
vladisxxx Участник Сообщения: 34
BMFM Участник Сообщения: 151
SSP60N06
STP60N06
STP60NF06
STP65NF06 |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
IRF1010N - втречаются чаще. |
да дохрена вариантов...даташиты есть... |
| myth писал: | | да дохрена вариантов...даташиты есть... | даташиты есть...
конечно есть. Перегруз башки... вместо STP забил СTP
и его нет во всём мире.
спасибо. |
меняй тока все 4 сразу... |
Если применить более мощные ,к примеру
вместо по схеме STP60NF06 42v 60A 110 W
мощнее IRF1503PBF 30v 240A 330W
и добавить дополнительный аккумулятор? |
MGarry Участник Сообщения: 494
В комплекте ИБП IPPON Back Power Pro 600 устан-н аккумулятор SVEN SV 12V 9Ah
Зарядный ток по схеме должен быть ограничен до 0,8-1 А
Если поставим в параллель ещё такой же аккумулятор,суммарная ёмкость станет 18а\ч
Пробовал от ИБП (с новым аккум-м) питать телик 70 W без сети,хватало на 25 мин.
С двумя = 50 мин .А заряд увеличится по времени. |
vov_an_saf Новичок Сообщения: 2
Кто подскажет как в таком ибп изменить (уменьшить ) ток заряда.
- столкнулся с проблемой перегрева ибп и соответственно быстрым убоем АКБ высокой температурой.
скорость заряда высоким зарядным током мне не актуальна - важнее долговечность батарей.
Такая проблема проявилась в жаркие летние дни (в офисе было +35-38). Аналогичное устройство "модернизировал" - открыл корпус и приспособил вентилятор на обдув . ( такой принудительный обдув стоит штатно в более мощных ippon smart 1500... ) |
| Цитата: | | - столкнулся с проблемой перегрева ибп и соответственно быстрым убоем АКБ высокой температурой. |
че за бред? |
вот из практики:
новый (csb 3 мес как произведен ) акб прожил в закрытом корпусе 2 месяца(май июнь 2010). - нагрев пластика не измерял , но рука терпит с трудом (это 60 град и более).
в приоткрытом корпусе с вентиляцией в жару - живет без проблем 1.5 года. (с июля 2010)
ибп один и тот-же, аккумуляторы покупал несколько штук из одной партии - и пинков что аккумуляторы делают плохие не приемлю - считаю условия их работы непреемлемы как по току, так и по температуре. те-же самые аккумуляторы(csb) ippon smart - с штатной вентиляцией корпуса живут 5-год.
___________________________________________________
почитал литературу по необслуживаемым акб с гелевым электролитом - температура 50 град в 3 раза сокращает время работы акб по сравнению с 20 град.
далее по экспоненте: +каждый градус - время жизни пластин. при 75-80 градусах гель начинает "кипеть" с выделением водорода. корпус акб раздувается - лопается. |
| vov_an_saf писал: | | рука терпит с трудом |
это 45 и более |
Kdvdv Гость 95.153.*.*
vov_an_saf, а как по старинке ,ток загасить мощным сопротивлением (или лампочкой ,выведя ) не пробовал ? |
