Ремонт ИБП Ippon Back Power Pro 700
EEMpulse
Здравствуйте! Есть УПС Ippon Back Power Pro 700. В свое время закончился ресурс емкости аккумулятора и я продлил ему жизнь залив в банки дистиллированной воды. В один прекрасный момент он был перевернут "вверх ногами" и, поскольку где-то (видимо) была не плотно закупорена банка, пролился электролит и частично закоротил контакты на плате, в результате чего вышел из строя транзистор cep83a3 и некоторые пассивные элементы схемы. Тщательно промыл, протер и поотмачивал плату в растворе соды для нейтрализации остаточного кислотного налета. Заменил пассивные элементы и транзистор на его аналог (IRF 3205). УПСник заработал, но недолго. В автономном режиме все работает нормально. Но когда он включен в сеть, через некоторое время он отключается и подает постоянный продолжительный бип-сигнал. Есть ли у кого-нибудь схема именно данного бесперебойника (в инете, к сожалению, пока нигде не нашел) или кто знает где ее скачать? Или возможно кто знает в какую сторону в данном случае копать нужно?
Vls
09-04-2015 10:23
Закачал в файло-обменник,в раздел прочее, 2 файла UPS Ippon Back Power Pro. Может понадобиться ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ремонт ИБП Ippon Back Power Pro 700
  • IPPON Back Power Pro 400
  • ИБП IPPON Back Power Pro 600
  • UPS Ippon Back Power Pro 700
  • Ippon back power lcd 600. неисправен
  • Ippon back pro 600, 800 и Green Power
