Добрый день. Пришел iphone при включении или при подключении кабеля горит постоянно яблоко. При прошивке, шью кастомной прошивкой с помощью itunesa выдает постоянно ошибку "Произошла неизвестная ошибка 3194" и не шьется. В чем может быть проблема?
Теперь проблема в другом, аппарат сначала прошил кастомной прошивкой, но не ловил сеть. Теперь шью оффициальную, прошивается нормально, но не выходить из режима dfu и программы никакие не выводят.
