IPAD 4 A1460 не выключается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
ARTHUR
09-11-2015 13:10
Пришел сабж с полностью разряженной батареей, батарею стартанул, все вроде работает, зарядку берет,все функции в норме. Но при выключении планшета, он начинает выключаться ,и происходит перезапуск.. тоесть в данный момент его выключить невозможно. разьем USB и Сим карты с платы откидывал. Немного в ступоре,программная или аппаратная это проблема. Шить пока не пробовал,так как много фотографий и другого хлама клиента.
модель MD525RS/A версия 6.1.2 (10B147)
yutas1978
10-11-2015 07:56
ARTHUR писал:
А клиент че говорит? Так и было или так случилось? Я бы прошивку обновил для начала. Склоняюсь к софтовой проблеме.
10-11-2015 11:21
ARTHUR писал:
Проверить напряжение на кнопках не сложно. Так же не сложно зайти в настройки и сделать сброс пользовательских данных. К чему такие вопросы?
tutu7
10-11-2015 19:07
Утечки по кнопке "вкл." нет?
ARTHUR
10-11-2015 22:17
Captain писал:
сброс делал, по кнопке утечек нет. Смущает то, что могло высосать батарею почти до нуля,почему контроллер батареи не отрубил глубокий разряд.
_Suhov_
10-11-2015 23:11
а кто сказал, что контроллер должен что-то отрубить? По идее должен, но клиент хочет дешевле, производитель хочет снизить затраты. В этом месте встречаются жадность одного и другого. Один не поставил контроллер, а второй его не купил. В итоге из-за пониженного питающего напряжения проц сидит в постоянном ребуте высасывая из батарейки остатки заряда. У меня процентов 20 планшетов приходят просто на то, что бы толкнуть батарейку, а если сломано гнездо зарядки(и заказчик принес не сразу а дождался зарплаты)- то из десятка только один сам зарядится от штатного зарядного. Все остальные заряжаю отдельно от планшета и только после этого они начинают дружить с родной зарядкой.
11-11-2015 11:40
ARTHUR, ну тогда (на последок) атюнс и перепрошить. И после искать проблему в железе. Ни че на ум хорошего не приходит, кроме того что он уже разучился отключаться (искать почему нет отключений всяких преобразователей). Пока не решишь проблему перезапуска, денех не получишь. недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» IPAD 4 A1460 не выключается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • IPAD 4 (A1458) Не работают обе камеры.
  • iPad 4 (А1458) не видит USB, не заряжается
  • Ipad А1395. Сброс Apple ID.
  • ipad 1 перегружается во время зарядки и работы
  • Включается, и быстро выключается PMP 7280C 3G 8.0
