Всем доброго времени суток! Суть проблемы: Ipad 4 после воды, изначально не включался, осмотр платы выявил окислы фронтальной камеры, и Q8104. Всё было отмыто, и восстановлено, камеры заменены.
Планшет включатся, но изо с камеры нет, замена подложки с коннекторами камер не помогла, при обмерах J5400 выявил отсутствие напряжения CONN_I2C2_SCL_3V0 на третьем пине, U5610 в норме.
Подтолкните, куда дальше копать? С ув.
