китайская ip камера ноу нейм
26-07-2017 06:53
Камера работает только через WEB. Открыты 21,23,80,81,554 порты.Хотелось бы подкючить камеру к видеорегистратору, но hikvision ds-7616 рег ее не видит. Пробовал подкючить еще к нескольким моделям nvr резуьтат тот же, Не знаю как определить модель камеры чтобы найти свежую прошивку Может кто сталкивался ,подскажите пожалуйста
  cam1.JPG  91,15 КБ  Скачано: 54 раз(а)
Casper
26-07-2017 07:09
1743516 писал:
а фото самой камеры.
1743516 писал:
hikvision ds-7616
1743516
26-07-2017 07:35
Регистратор без PoE, адрес настроен в той же под сети. ONVIF на камере нет, через VLC тоже не получается,только через эксплорер
в камере свой ocxsetup, он подгружается при подключении.
Добавлено 26-07-2017 07:47
камера вот такая
извиняюсь за качество
1743516
27-07-2017 06:48
Разобрал камеру , там такая начинка:
процессор HI3507RBC
флеш S29GL128P10TF101
память HY5PS1G1631C две штуки
лан RTL8201
Какую прошивку можно залить может кто знает?
Casper
27-07-2017 06:54
1743516 писал:
это к дядюшке Ляо.
Список форумов» Системы безопасности» китайская ip камера ноу нейм
  • Видеорегистратор "Но нейм" убит ремонтом ?
  • китайская lcd подсветка led на PT4115 доработка
  • Китайская сигнализация Security Alarm System
  • IP камера PARTIZAN IPD-2SP-IR
  • ММС-камера V900-A1 от Мегафона.
