IP камера AXIS 200+ нет реакции на внешние раздражители.
Wladimir_TS
12-11-2014 11:44
IP камера AXIS 200+ - при подаче питания мигает индикатор на передней панели и все. Реакции на действия с Ethernet отсутствует по RS232 информация не выдается. +5В +3,3В имеются, с CXD2480 на матрицу сигналы сканирования идут, с CXD2163 нет ни аналогового ни цифрового потоков, тактовые генераторы камерной, компьютерной и RTC частей работают, напряжения на матрице в норме.
I2C 24С16 подключенная к ATX6204 не опрашивается, ОЗУ регенерируется, На выводах ПЗУ AM29F800BT сигналы есть.
Обмена с ETHERNET контроллером N82503 нет
Скорее всего неудачная попытка перепрошивки по ETHERNET.
В руководстве описывается возможность прошивки через LPT а на плате имеется 26 контактный (2х13) разъем. Но подробнестей никаких - типа в сервисмануал.
Может кто-то имел с этим чудом общение ? Интерисует в первую очередь возможность и способы перепрошивки.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» IP камера AXIS 200+ нет реакции на внешние раздражители.
  • Nikon D90 внешние вспышки не работают в ттл-е.
  • Nikon L110 нет реакции на кн On/off
  • Canon sx150 нет реакции на кнопку вкл.
  • Olympus E500 нет реакции на кн. спуска, странное поведение.
