Народ, кто сталкивался с сим девайсом? Что может блокировать включение в рабочий режим? На кнопку "RUN" вообще никак не реагирует. Светится "Poff" и все. По меню бродить можно. Сбросил ошибки, вернее она одна была- перегрузка по току при старте. Подозреваю, что это последнее, что он увидел перед "ба-бах". После сброса она не появляется наново. Поменял оптопары, их обвязку, транзисторы, резисторы. А проверить теперь не могу. В настройках выставлено управление с панели. Чего ему еще нужно- не пойму. Токовый датчик нашел один - резистор 0, 06 ома. Но он целый. Возможно в настройках что-то прозевал? Либо что-то еще подгоревшее. С кнопки идет сигнал на включение, но реакции- ноль
Эт ты зачем спрашивал? Ба-Бах он и в Африке ба-бах Естественно, что все погоревшее было. Вопрос же не о этом. Меня интересует может ли что-то блокировать запуск в работу контроллер
