Стиралка Intesit WISL83 /CS1/ сбой в программе.
SIBIRIAK
07-02-2007 20:22
В положении режима "2 "/хозяева говорят что ещё 3 и 4/ в любой момент стирки может переключиться на слив. При этом начинают часто мигать светодиоды "Таймер отсрочки", "Лёгкая глажка" и "Замок". На нажатие кнопок не реагирует. При нажатии "Сеть" кратковременно притухают, а потом по новой. Слив при этом продолжает работать. При отсутствии белья - на всех режимах работает нормально. При проверке на 3-ем режиме отработала нормально. На реж "2" в момент включения подогрева воды решил включить чайник - слив,замигала. При повторном запуске - сбой произошёл в момент переключения стирка - полоскание. Напряжение в сети - 230В. На этом напряжении и проверял. Контакты проверял. Да и плохой контакт показал-бы себя. Когда проверял в реж "3" в качестве обьекта стирки было одеяло и при отжиме была такая вибрация..., что. В "Поиске" почитал и про напряжение в сети , про помехи и т.д.. Но в данном случае это по моемому неприемлемо, т.к. машинка выдаёт один и тот-же дефект в двух разных точках. Прошу помощи
fed
Гость 85.237.*.*
07-02-2007 20:34
клик замени прессостат.
vitaletto
07-02-2007 20:47
SIBIRIAK, сбой произошёл в момент переключения стирка - полоскание.Вот со слива надо и начать диагностику.А затем ТЭН на предмет утечки по напряж .Ну а самое первое -обнулить старую ошибку.И релюхи на плате пропаять.(холодняки наверняка,раз без загрузки молотит )
А заземление то есть?
v161
07-02-2007 21:40
А может в сыром стоит?. Попробуй просуши модуль. Заземление проверь, ну и соответственно прессостат.
Asad
Гость 81.24.*.*
07-02-2007 22:18
Очень похоже на утечку напряжения с тэна на корпус, в этом случае, как раз сбой происходит во время перехода на полоскание, проверь.
Rain
Гость 212.46.*.*
07-02-2007 22:26
Ошибка F10, как сказал fed, может с этого и стоит начать?
SIBIRIAK
08-02-2007 04:54
Заземления нет и не предвидится. В остальном последую Вашим советам. Но я больше склоняюсь к тому моменту,что имеет место, может и очень незначительная утечка напряжения, которую машинка при малой нагрузке/пустои барабане/ просто проскакивает. Поговорю ещё с хозяевами машинки - уточню, в какие именно моменты происходит сбой.
NOMEKOP
08-02-2007 08:02
У хозяев слив в канализацию? Перекинь на ванну или раковину.Переодический самослив.
vitaletto
08-02-2007 08:15
Не помешает проверить коммутацию коллектора.Плохой контакт-будет проседать напруга при повышении нагрузки,ЗАЧИСТИТЬ.
wawann
08-02-2007 09:20
vitaletto,
vitaletto писал:
А это что такое ? Чесна слова, не понял.
vitaletto
08-02-2007 10:38
wawann, Коллектор двигателя ; ломели ротора ,щетки (пригар ,почти кончились),разъем питания дв-ля (окисление) Вообщим ищи по пунктам как тебе советуют чемпионы.Где-то контакт проседает? Ну а слив от начала до конца проверил,чтоб на него не грешить,насос с ходу запускается?Да и FED тебе подкинул про пресостат (бак пустой,а далее с него команды нет,с датчика уровня,илиже- наоборот- полный а насос на включение команды не получает)Распутывай .
vitaletto
08-02-2007 11:39
PSwawann,если крутит на стирке и отжиме нормально двигателем не заморачивацся ,проверяй другие позиции.
Rain
Гость 212.46.*.*
08-02-2007 11:42
А при чём здесь wawann? Вопрос задал SIBIRIAK. И при чём двигатель? Если ошибка прессостата?
vitaletto
08-02-2007 11:56
Rain, ты прав извини рёв в три ручья
Rain
Гость 212.46.*.*
08-02-2007 11:57
Да ладно, ты же не чего оскорбительного не сказал улыбка
SIBIRIAK
08-02-2007 19:21
Поговорил с хозяевами. /Слив в ванну/ Сбой происходит в начале стирки в положении переключателя "2-3-4". Машинке всего три месяца. Первые два было все без проблем.Сегодня времени заняться машинкой не было,но решил попробовать стирнуть и посмотреть на процесс с учётом Ваших рекомендаций. Пытался 6раз на "2"но каждый раз в начале стирки - сбой.Но заметил один момент. После заливки воды и закрытия заливного крана - кратковременно включается насос на слив. Буквально секунда. Потом нагрев и сбой.
fed
Гость 85.234.*.*
08-02-2007 20:29
SIBIRIAK, ты слушаешь что тебе говорят?Вот и делай.Больше ничего не будем говорить пока делать не начнешь.
Asad
Гость 81.24.*.*
08-02-2007 20:38
SIBIRIAK писал:
В таком случае, версия от fed, (датчик уровня) наиболее вероятна!
VicG
09-02-2007 15:18
Случай:
У клиента машина AVD109, ГАРАНТИЯ, ошибка F-10. прихожу, никокакой ошибки нет. Звонит второй раз, получается то есть, то нет. Предлагаю мужику, взять плату обработать ( подозрение на влажность и окисление поверхности платы). Мужик мне:"Давай попозже." Попозже после гарантии кроме F-10 больше ничего. Беру плату, всё промыл, просушил, покрыл WD-шкой, а она работать так и не хочет. Вот и заплатил мужик за новый модуль 4000 руб. Пресостат был целый. Не звонит уже года полтора.
Юрий Бабарыкин
09-02-2007 17:00
Недавно на подобной делал F-10. Прозвонил прессостат- вроде нормально замыкается и размыкается, но ошибку выдает постоянно. Поменял на новый(прессостат)- ошибка ушла, работает всё нормально. Самое интересное- заменнёный прессостат поставил на другую машинку- работает! Но так как веры ему уже не было- выкинул нах.
SIBIRIAK
09-02-2007 19:33
Похоже,что вся проблема была в прессостате. И т.к. новый купить займёт довольно много времени,поступил следующим образом: - Снял прессостат, создал в нём небольшое давление и вакуум, крутнул градусов на 15 и обратно все регулировки. Две стирки на "2" прошли безо всяких сбоев. Теперь слово за хозяевами. Кстати, похожую операцию я уже делал на "Intesit" в то время,когда они только появились. Правда не помню,по какой причине я туда полез, но то,что эта машинка после этого заработала и работает до сих пор - это факт.
Тему закрою через недельку,дождусь резюме хозяев. Всем спасибо за помощь.
VicG
09-02-2007 23:52
F-10 говорит о том, что пресостат подвис в состоянии "непустой - неполный" Поэтому проверка "счёлкает туда-сюда" не подтверждает его исправность. В каком-то диапазоне давления контакт от нижнего уровня может отойти и какое-то время не дойти до верхнего. А проц, по моему, эту ошибку определяет очень быстро.
Юрий Бабарыкин
10-02-2007 07:57
VicG, я это знаю про Ф-10. Разговор о том, что тестером на месте эту самую скорость переключения не отследишь.
SIBIRIAK
20-02-2007 18:50
Прошло довольно иного времени - машинка работает и без замены прессостата. Хотя такой ремонт смахивает на халтуру.Спасибо всем Привет
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Intesit WISL83 /CS1/ сбой в программе.
  • Стиралка ARDO-AED1000X СБОЙ В ПРОГРАММЕ
  • СМА Indesit IWUC4105 сбой в программе
  • СМА Indesit WISL85X сбой в программе
  • Стиралка Indesit WISL83 Программа не запускается
  • Стиралка Candy CY2 084, не работает ни на одной программе...
