Стиралка ARDO-AED1000X СБОЙ В ПРОГРАММЕ
юс
28-09-2007 17:08
ARDO-AED1000X У машинки во время стирки всё в норме но
при следующей функции полоскание и отжим происходит
сбой в программе:время стоит на месте,функция отжима
беспрерывно работает, двигатель не развивает больших
оборотов,иногда происходит перемигивание инбикаторов.
ЭТО ВИНОВАТ МОДУЛЬ УПРОВЛЕНИЯ ИЛИ таходатчик двигателя?
Кто подскажет?
Sandrola
28-09-2007 18:52
С такой проблемой сталкивался,менял модуль двигатель,проблема остовалась.Все решается натежением ремня или его заменой.Проверено.
Leop
Гость 82.209.*.*
28-09-2007 20:40
поподробнее про моргание...
virmeshter
Гость 86.106.*.*
29-09-2007 00:56
юс, sandrola тему говорит,возможно ето и есть решение проблемы,слыхал о током.
юс
29-09-2007 16:06
Ремень попробую подкинуть новый , но он вроде не прослабленный.При полоскании ряд индикаторов могут моргнут один раз
независимо от времени.
AntolM
29-09-2007 20:37
юс писал:
Такое у них у всех, где модуль MINISEL стоит.
Сегодня делал AED800X - ни натяжка, ни замена ремня не помогла - виснет после стирки перед полосканием и насос не включается, только время прыгает туда-сюда. Помогла замена модуля. На старом модуле даже тестовый режим не включался.
Edisson
30-09-2007 09:17
Была точно такая неисправность зимой. Помогла замена модуля, а на ремень я тогда вообще внимания не обратил.
Тема вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=135253
юс
01-10-2007 13:49
Так точно господа ремень сдесь непричём , подкинул модуль с рабочей и всё ОК. голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка ARDO-AED1000X СБОЙ В ПРОГРАММЕ
  • стиралка Ardo AED1000X нет отжима
  • стиралка Ardo AED1000X после грозы
  • Стиралка Intesit WISL83 /CS1/ сбой в программе.
  • СМА Indesit IWUC4105 сбой в программе
  • СМА Indesit WISL85X сбой в программе
