Alex0530 Предупреждений: 1 Сообщения: 69
Потерял инструкцию по настройке Интернет эксплорера и не открываются новые мануалы от Панасоника в соответствующем формате. Слетели настройки после обновления Виндоса.
У кого есть инструкция(письмо) по настройке компа чтобы открывались мануалы Панасоника коректно ? |
Павел В.П. Участник Сообщения: 1008
| Alex0530 писал: | | по настройке компа чтобы открывались мануалы Панасоника коректно ? |
Все мануалы идут в формате pdf смотри чтобы стоял или адобриадер или фоксит |
KleoM Участник Сообщения: 4115
Павел В.П., ты видел те мануалы, о которых идет речь?
Alex0530, SVG viewer установлен? |
pashadiatex Участник Сообщения: 1166
Заinboxсил.  |
PDF ки у меня через хасп ключ нормально все работают а сейчас и без него, psds 10 и Панавью тоже стоит и работает. переустановил SVG viewer запускаю мануал через index файл , появляется ИЕ оболочка и строка вверху, документ/ схемы/ перечень но не работает при нажатии на кружочки ((( просто забыл... подскажите что не так пожалуста. |
Эти позиции активированы? IE какой? |
ИЕ восьмой и виндовс икс пи
не было там птичек, установил но не срабатывает, чтото ещё....
скачанные инструкции естественно извлекал (разархивировал) вин раром в определённую папку. |
Alex0530, здесь был указан inboxсовский, щас продублирую.
ушло, пробуй. |
Получил, спасибо, это именно то что я потерял )))
И опять меня Павлодар выручает!!!!!! ))))
При открытиии файлов без оболочки псдс открываться должны через файл индекс? или только через оболочку?
Как на винчестере сделать все диски без установки СД в привод? |
"При открытиии файлов без оболочки псдс открываться должны через файл индекс? или только через оболочку?" - у меня псдс не установлен, открываеться нормально, единственное поставил галку "открывать при помощи IE". Через оболочку открываю только те pdf мануалы которые под хаспом. |
ГДЕ ОНА СТАВИТСЯ????
У меня не открываются сервис мануал (БЕЗ ПСДС) программой ИНТЕРНЕТ ЭКСПЛОРЕР ПРИ нажатии на файлик "index" |
Повторюсь на моей машине псдс не установлен, при необходимости он есть на другой. Ставиться обычно. Флешсеттинг задействован? |
а распаковка скачанных файлов как сделана???? в корневой каталог?
я винраром распаковываю... может неправильно?
Добавлено 05-04-2013 07:00
флэшсетинг? мммм забыл что это такое.... |
"а распаковка скачанных файлов как сделана???? в корневой каталог? я винраром распаковываю... может неправильно?" - и я винраром, без разницы куда - папка с мануалом что был на фото вообще лежит на рабочем столе. В скрепке в письме есть FlashSetting.rar ( "для корректного просмотра сервисных инструкций в формате XML II (swf) требуется установить утилиту: "Flash Setting Tool".") это я про него спрашивал. |
Наверно у меня ХР виндовс некоректный... ничего не настроить как положенно. |
