процессор intel pentium 4 2.8Ggz-1m-533Kgz сломана нога.
tolyk_s19
02-12-2010 17:01
Данный процессор был снят с матери и успешно заменен на селерон д320 . Вот хотелось бы узнать можно-ли процессор пентиум 3 использовать в качестве донора .если от него отломать ногу и запаять на место
отвалившейся?Кто нибудь делал?Получилось?Если было опишите. как делали?Нога отвалилась на противоположенной стороне относительно ключа.
JohnK
02-12-2010 18:17
tolyk_s19, Оно конечно да, если сечение схоже и длина примерно одинакова, допустим длину и подогнать можно, но ИМХО сечение у пня третьего гораздо больше. Выводы сам сделай.
С другой стороны, кито мешает скачать датащит на проц и посмотреть дублирующие ноги по питанию или корпусные, пересадить одну с месте на тот пятак и радоваться жизни? А может эта отломаная лапа являетс одной из тех дублирующих, тогда дело гораздо серьезнее чем кажется.
tolyk_s19
02-12-2010 18:42
johnk сечение схоже длина больше но я думаю откусить можно. Дело в том что были ли попытки восстановления контакта?И были ли они успешны?Дата шит не нашел.Хотя недавно только тему смотрел переделки под что то .Короче потерял.
Добавлено 02-12-2010 18:47
то есть нога не загнется?
Добавлено 02-12-2010 18:49
каким припоем воять?
Добавлено 02-12-2010 18:52
сечение чуть более но это не есть проблема .Я думаю встанет нормально.
Добавлено 02-12-2010 18:54
может в самом деле нога дублируется.
djdollar
02-12-2010 19:31
tolyk_s19, Замерь сечение, напиши сколько там и там. И Сам подумай, не повлияет ли разница в 1,5 раза? злость
Ноги пересадить - раз плюнуть. Тем более с края. Возьми лучше донора, паяльник, и потренируйся. У меня где-то валялся селерончик 1,7 на ножки, так там штук 30-40 спаяно гы-гы
Припой - обычный, флюса минимум, чтобы не поплыл на весь проц, наклони так, чтобы флюс стекал не в сторону ног.
RIF
02-12-2010 19:49
Можно наоборот решить задачу.
Кусок проволоки нужной длины и диаметром, поместить в нужную дырку сокета, торцом она упрётся в контактную площадку CPU при посадке на сокет последнего.
Это по быстрому...
При смене нормальным CPU, не забывать вытряхивать "пломбу" из сокета!
...??? не понимаю, чья добрая душа мне посты прибавляет
было около 4-сот, добавил одно это и бац 5хх..
Не думал о себе что болтун такой !
tolyk_s19
02-12-2010 19:54
Да одако сечение 0.25 блин надругом 0.45 .
Добавлено 02-12-2010 20:01
RIF. Не плохой выход но хотелось бы сделать и забыть.Кстати нет еще двух ног отвалились что ли на ходу. Железно одна была сломана. Но хорошо что все с краю.
Добавлено 02-12-2010 20:11
Ладно позвонил сейчас привезут донора будем воять ноги.
djdollar
02-12-2010 20:15
Если летят ноги - значит с этой стороны погнули и потом пинцетом выправляли. Посмотри в микроскоп на предмет царапинок - 100% будут. Такой проц может ноги терять при каждой вставке-снятии, бесполезный камень. недовольство, огорчение
tolyk_s19
02-12-2010 23:03
Да точно был бы только микроскоп.Дорого очень стоит.Чтоб такие вещи покупать надо минимум с клиента шкуру сдирать.чтобы окупить вложенные средства. Ладно привезут процессор на предмет отпайки лапок .запаяю напишу получилось или нет,
Добавлено 02-12-2010 23:10
Запаять что нибудь придумаем. Лишь бы не деформировались ножки .т.е. изгиб при вставке в сокет.
SERG
03-12-2010 01:11
Не увядаемая тема подшучивать, дразнить процесссс уже описывался, донорами никогда не пользовался, на камне донорских ног навалом подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить да поможет вам иголка от шприца улыбка
tolyk_s19
03-12-2010 11:55
SERG.На камне донорских ног на валом.это твое сообшение. И как ноги переставлять?Ну ведь не откусывать же их.Только если игла по твоему описанию.Типа отломим ногу?
JohnK
03-12-2010 14:06
tolyk_s19, Паяльник та тебе зачем тогда? Лапы не отламывабтся, а отпаиваются подшучивать, дразнить
lexa9131
03-12-2010 17:20
JohnK, разве там не контактная сварка? Пайка совсем другую прочность дает. К тому же припаянный в торец провод без большой капли быстро отвалится. А каплю не сделаешь - плохо сядет камень.
SERG
03-12-2010 17:43
lexa9131 писал:
по вашему, всё что я написал выше было сочинено в пьяном угаре? подшучивать, дразнить
У мед. иглы срезается острый конец, иглу одеваем на ножку , тоненькое жало паяльника ( чистое ) прижимаем к основанию ноги , слегка покачиваем и как только она отпаялась от пятака на подложке - снимаем,
посадка в обратном порядке. подшучивать, дразнить гы-гы
lexa9131 писал:
lexa9131, прежде чем писать свои домыслы посмотри на проц хотя бы в очках, нога представляет собой гвоздик с шляпкой, а не проволочку Чудной шляпкой он припаян к пятаку.
натуралисты мля. гы-гы
djdollar
03-12-2010 19:02
SERG, я с донора вообще феном снимаю, не жалко уже...
RIF
03-12-2010 22:59
SERGей и djdollar это вам в рассвете сил, сильным, красивым, просто это выполнить.
А вот мне и Лёхе, да и Толяну думаю, великовозрастным, с трясущимеся руками, зрением препоганийшем, трудно даже свой "гвоздик" из ширинки, найти и вытащить... шок улыбка
SERG
04-12-2010 01:45
RIF, а великий возраст это скока?
tolyk_s19
04-12-2010 02:44
Пока донора не принесли.Будем ждать . Самому интересно.
RIF
04-12-2010 08:19
SERG, ещё как "медному котелку" до пенсии, 13 лет.
lexa9131
04-12-2010 11:39
SERG, а для меня 100, хотелось бы. гы-гы
SERG
04-12-2010 17:25
RIF, да из тебя песок сыпится гы-гы мну ещё молодой, сорок шестой только подшучивать, дразнить без монтажных очков в технику нынешнюю не лезу, а твёрдость руки тренируется, про организм измученый нарзаном не будем Нет .
lexa9131, улыбка оптимист.
makmain
04-12-2010 20:29
Можно и без донора - открыть даташит на проц и увидеть, что есть много незадействованных ног улыбка
RIF
05-12-2010 00:04
ТЮююююююю... блин, одни старцы собрались голливудская улыбка
makmain, точно!
Так и сделаем.
JohnK
06-12-2010 08:28
RIF писал:
Не, не, я еще молодой подшучивать, дразнить Всего лишь 38 будет в этом месяце улыбка А вот:
SERG писал:
это стопудово И все будет нормально перепаиваться подмигивание
tolyk_s19
09-12-2010 14:53
Короче вчера только спросили совета о покупке анологичного процессора но частотой на 2.4 Ggz. Процессор поставлен и системник отдан но камень с обломанными ногами у меня .Все равно попытаюсь обломать резервные ноги и испытать.
General
09-12-2010 15:15
tolyk_s19, AF24 и AF25 резервные ...
tolyk_s19
09-12-2010 15:41
В от я и думаю что AF26 -sktocc# -sistem board designers may use this pin to determine if the processor is present. output типа определение не работало хотя изначально был определен обломанный вывод A26 VSS-POWER/OTHER.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» процессор intel pentium 4 2.8Ggz-1m-533Kgz сломана нога.
  • INTEL D845EPI PENTIUM 4 2.80GHZ Не включается
  • M/B GA-8IPE1000, Куда идет 102 нога мульта.
  • Pentium вместо Celeron?
  • PENTIUM-4 Сгорел стаб-р напряж. Q41(транзисторD17NF)
  • MP4M266A+Pentium 4 вылетает в перезагрузку через минуту
