INTEL D845EPI PENTIUM 4 2.80GHZ Не включается
aristak
31-03-2009 00:00
INTEL D845EPI PENTIUM 4 2.80GHZ Не включается Прошу помощи , с начало думал может виноват б.п снял из рабочего компа и ставил на эту комп с ново молчит не включается, только около проца горит . зеленый светодиод больше не чего проверил кнопки все в норме снял аккумулятор проверил нормально снял озу видео карту модем без них тоже нет не какой реакции, винч тоже работает проверил на другом компе.Подозрение на проц ?
Заранее спасибо!
Michael666
анархист
31-03-2009 00:05
Материнская плата какая ? INTEL PENTIUM 4 2.80GHZ - это само не включится , даже с блоком питания , тут ещё материнская плата нужен гы-гы
OFF ИМХО - в корзине теме быть .
robot3444
31-03-2009 00:05
возьми рабочий проц и вставь.название матери в студию и замеры по питанию,что греется.какой сокет.создавай нормально тему а то пень не включается.
aristak
31-03-2009 00:13
На плате написано INTEL DESKTOP BOARD D845EPI/D845GVSR
Добавлено 31-03-2009 01:14
Не чего не греется.
SERG
31-03-2009 01:05
aristak, в дежурке на южнике должно быть 3,3 вольта, часовой кварц должен пилить, проверяй.
Какой уровень на кнопке пауэр, что за мульт на маме? что мерял? какое сопротивление на юэсби между D+ D- и массой? ---озвуч , т.е отпиши.
aristak
31-03-2009 09:03
Нет 3,3 вольта 0
SERG
31-03-2009 09:36
ищи питатель моста от деж 5в, стаб. 5в--3,3в.
Michael666
анархист
31-03-2009 18:21
ИМХО всё равно упрётесь в ЭТУ гадость улыбка
aristak
31-03-2009 18:44
Спасибо всем улыбка Michael666, Большое спасибо, улыбка шок точно LPC47M172-NR
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» INTEL D845EPI PENTIUM 4 2.80GHZ Не включается
  • Intel D845EPI зависает на коде 37 .
  • Материнская плата Intel D845epi не стартует
  • процессор intel pentium 4 2.8Ggz-1m-533Kgz сломана нога.
  • Материнская плата D845epi молчит
  • Pentium вместо Celeron?
