Intel DQ965GF Management Engine Error
Jxi
20-12-2012 13:30
Выше упомянутая плата. Был снят дохлый FireWire контроллер. С ним стояла в нулях.
Сейчас периодически ругается на Manageability Engine failed initialization and non-operational, стоит на посте E9h и просит нажать энтер. Потом происходит загрузка ОС.
На перезагрузку с клавиатуры или выход из БИОС реагирует остановом на посте 46h. Помогает ресет кнопкой. С кнопки ресет тоже иногда встает на 46h. Изменения в БИОС сохраняет.
Отключение встроенного FireWire ничего не дает.
Винда встает без глюков.
При попытке обновить прошивку БИОСа выдает сообщение о невозможности прошить Management Engine и уходит в перезагрузку.
Собственно вопрос - если я раздобуду плате FireWire, все придет в норму? Это интересно в плане общего развития.
CPU на борту Celeron D 336.
Память KVR533D2N4K2.
p.Orest
20-12-2012 15:02
Давно похожее было , и на совсем другой плате Intel - память должна быть "правильной" и вставлена в "0" слот.
Кажется так. По крайней мере , проверить не трудно ухмылка
CYB
20-12-2012 19:20
Сколько 1394 выбросил всегда мамке было пофигу его наличие на борту. Далеко не основное устройство, хотя есть особо продвинутые биосописатели, у которых все набортные устройства нужны для загрузки. На некоторых буках, например, модем жизненно необходим для этого. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Intel DQ965GF Management Engine Error
  • P5LD2SE-C "Intel CPU uCode loading error"
  • INTEL D845GLVA
  • INTEL D845GLAD
  • intel S5000VSA нет видео
  • опознать микросхему на SSD Intel
