intel S5000VSA нет видео
uin
05-04-2010 15:19
intel S5000VSA при включении запускаются вентил-ры, но нет видео не на встроенном видео не на внешнем pci адаптере.Пост по лед индикаторам полностью проходит, все 4 лед в конце теста в офф, но видео так и не появляется.Загрузка с резервного блока bios, так же не дает результатов.
Viat
05-04-2010 22:54
uin, Серверная мама, может быть задержка на старт видео до минуты, и надо посмотреть в мануал, может выключено видео перемычкой -как вариант недовольство, огорчение
http://www.intel.com/Products/Server/Motherboards/S5000VSA/S5000VSA-sp ...
какое-то примечание к видео есть*
uin
06-04-2010 08:46
перемычек на видео нет, все в биос, скидывал по умолчанию не помогает, на внешей видеокарте также ноль
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-04-2010 12:24
uin, такое впечатление, что ты пытаешься ремонтить рабочую мамку, а дело в какой-то мелочи, которая лежит на поверхности, но ты её не замечаешь.
JohnK
06-04-2010 16:34
uin, Воткни туда обычную PCI видюшку, может чего и увидишь, в БИОС заглянешь, наверно много нового для себя найдешь улыбка
uin
07-04-2010 09:53
Я же писал что вставлял PCI Видяху сигнала нет
Viat
07-04-2010 12:48
uin, БП какой , по мануалу не менее 550ВТ? и проц какой - поддержка есть? И ставишь оба?
uin
07-04-2010 13:48
Да оба все стояло с покупки и работало через год видео сигнал пропал с о слов хозяина
Viat
07-04-2010 17:29
uin, подкинь память, похоже в БИОСе приоритет у встроенной видео, а память для нее берется из оперативной. Хотя обычно приоритет имеет внешняя карта недовольство, огорчение
вот из мануала
No Characters Appear on Screen
Check the following:
• Is the keyboard functioning? Test it by turning the "Num Lock" function on and off
to make sure the Num Lock light is functioning.
• Is the video monitor plugged in and turned on? If you are using a switch box, is it
switched to the correct system?
• Are the brightness and contrast controls on the video monitor properly adjusted?
• Is the video monitor signal cable properly installed?
• Does this video monitor work correctly if plugged into a different system?
• Is the onboard video controller enabled in the BIOS?
• Remove all add-in cards and see if the video returns. If successful, add the cards
back in one at a time with a reboot between each addition.
• Make sure the memory DIMMs comply with the system requirements.
Intel® Server Board S5000VSA User’s Guide 45
• Make sure the memory DIMMs have been populated according to the system
requirements.
• Remove the memory DIMMs and re-seat them.
• Make sure the processor(s) comply with the system requirements.
• Make sure the processor(s) have been populated according to the system
requirements.
• Remove the processor(s) and re-seat them.
If you are using an add-in video controller board, do the following:
1. Verify that the video works using the onboard video controller.
2. Verify that the video controller board is fully seated in the server board connector.
3. Reboot the system for changes to take effect.
4. If there are still no characters on the screen after you reboot the system and POST
emits a beep code, write down the beep code you hear. This information is useful
for your service representative.
5. If you do not receive a beep code and characters do not appear, the video display
monitor or video controller may have failed. Contact your service representative or
authorized dealer for help.
Если не помогло по гарантии менять.
uin
08-04-2010 09:59
Bios перешивал не в интерактивном режиме с перезагрузкой, все идет на ура, видео нет, сигналов rgb и синхронизации нет, видео на ati es1000 215r6vala21.Даташит не найти, но при этом не понятно почему нет видео на PCI видео?
Viat
08-04-2010 14:44
uin, вроде перешивать биос никто не рекомендовал, память поменять следовало бы.
M - 16.
08-04-2010 15:04
В прошлом году приносили такую мать, точно не помню с чем.
Но за прошлый год раза 3 встречались процы дохлые в серверах. Имеет смысл вытащить один проц и попробовать их по очереди в первом сокете. Так же, имеет смысл проделать то же самое с оперативкой.
Одна из матерей забавно глючила, пока POST-карта была воткнута.
uin
09-04-2010 11:43
Пост проходит память менял
Jxi
09-04-2010 12:10
Было, что отвалился первый сокет. Правда, мать была не как у тебя, но тоже Intel. Пост не пихал.
uin
11-04-2010 20:38
пост встроенный
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» intel S5000VSA нет видео
  • Материнская плата Intel D850GB, отсутствует видео сигнал.
  • INTEL D845GLVA
  • INTEL D845GLAD
  • мат.пл. Intel D845PESV проблема с PS/2
  • Материнка intel D945PLRN
