Материнская плата Intel DQ35JOE
vik56
05-06-2017 23:08
Здравтвуйте, принесли в ремонт мать DQ35JOE, с битой флешью биос. Поменял флеш, залил биос, найденый на просторах интернета, с ним мать стартанула, но на 34 коде висела 30сек. Пробовал прошить биос с загрузочной флешки, пробовал через перемычку рекавери, потом пробовал залить bios от DQ35MPE через программматор с rom.by, все одно и тоже, работает, винда ставится, но при старте висит на 34 коде 30 сек. Пните в какую сторону копать.
Void
08-06-2017 08:50
См. какой пост идет перед 34:
30 Crisis Recovery has initiated per user request
31 Crisis Recovery has initiated by software (corrupt flash)
34 Loading recovery capsule
vik56
08-06-2017 11:47
Void писал:
Снял видео.
https://yadi.sk/i/DITyy5Py3Jvw5h
Код 29
CYB
08-06-2017 12:11
Копать хз в какую сторону, а тормоза при загрузке очень часто из-за самой флэш, или слишком быстрая, или слишком медленная для мульта. В основном это происходить когда ставят аналог, а не точно такую же флэш, какая шла с завода. Ну и электролиты по питаниям не последнюю роль играют, если питание подсажено, скажем на кодеке или сетевке, то и детектятся они не совсем корректно, отсюда и тормоза при иницилизации. Бывает и просто из-за настроек биос такое происходит. Собственно ничего страшного, работает же. А с каждым таким случаем приходится разбираться отдельно, нет тут никакой типовухи.
vik56
08-06-2017 12:18
Ок,хоть какой то совет. На кондеры тоже грешил, на ESR проверял, вроде все норм. Буду дальше копать, тему пока не буду отмечать решенной, потом напишу чем дело кончилось. Клиент, очень дотошный, не устраивает его такой долгий старт.
PS. Только сейчас обратил внимание, в биосе пункт отключения встроенной сетевухи неактивен, хотя в винде сеть работает норм. Флеш ставил и оригинал и аналог.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Intel DQ35JOE
  • Материнская плата Intel 404674/001
  • Материнская плата Intel D850MD Кэш
  • Материнская плата Intel D945PSN, нет запуска
  • Материнская плата Intel D845epi не стартует
  • Материнская плата Intel L-I946F rev:1.2 не запускается
