Материнская плата Intel D945PSN, нет запуска
smirnoff
07-05-2007 19:23
Данный девайс не запускает БП, т.е. нет старта при замыкании нужной перемычки. Проц, память и БП другие подставлялись. Явных деффектов необнаружил. На самой перемычке включения питания есть (3.3в). Народ! подскажите где искать!!!! рёв в три ручья
almaks
Спокойный как удав
08-05-2007 04:50
В процессе запуска учавствуют либо ЮМ либо мультик скорее последний, материнку эту не знаю так общими фразами. Попробуй стартовать принудительно дальше по результатам или перегруз по какому либо питанию или одна из этих мелкосхем.
alexfx
08-05-2007 06:51
на кварце генерация есть? осциллом глянь
dv07
08-05-2007 15:33
Найди даташит на мультик и прозвони цепь от перемычек вкл. до мультика.
Если все есть. Звони от зеленого провода БП до мультика .
Напиши что за мультик.
Если и это звонится то только мультик
smirnoff
08-05-2007 20:09
almaks писал:
сегодня просмотрел цепочку от перемычки до упора... оказалось заведено напрямую на ЮМ. БП стартовал напрямую, мать никак не отреагировала, КЗ не заметил.... дальше пока не понятно
smirnoff
08-05-2007 22:00
при залипании РеСЕт может быть такой трабл??? как проверить??
LoadHigh
09-05-2007 12:01
господи... как у вас все сложно... ну замкните на разъеме БП зеленый с черным .. и увидите - может что то греться будет.. с чего то ж надо начать
ЗЫ. Кстати - с процом надеюсь запускаете? Интела без них не стартуют.
smirnoff
09-05-2007 21:41
я ето делал и об этом писал выше...
при принутительном пуске температура проца без куллера - пальцем держать можна, а на чипсетах нагрев едвали можно заметить
LoadHigh
10-05-2007 00:34
ну.. а питания? где результаты замеров?
kryptan
10-05-2007 14:42
А посмотри-ка внимательно на разъём проца (с лупой), не помят ли разъём. Повынимай всё (кроме проца) из материнки и пробуй запустить так.
Смотри слоты памяти и PCI - нет ли КЗ. И вообще, после каких действий это произошло. Или какое-то сомнительное ПО грузил?
Такие случаи были - загрузили какой-то новый кодек (!!!!) и слетел Bios.
smirnoff
10-05-2007 21:29
Никто ничего на нем не грузил, у секретаря в приемной директора стоял одним утром просто не завелся.
по выше указанным вопросам: кварц проверял - генерирует. Мультика на плате не видел, перемычка идет на ЮМ.
Замеры делал:
http://infostore.org/file/3188421/2668332/DSC00213.JPG
http://infostore.org/file/3188375/2668294/DSC00203.JPG
http://infostore.org/file/3188380/2668299/DSC00204.JPG
http://infostore.org/file/3188389/2668305/DSC00205.JPG
http://infostore.org/file/3188393/2668308/DSC00206.JPG
http://infostore.org/file/3188399/2668313/DSC00207.JPG
alexfx
11-05-2007 04:59
на дроселях возле сокета какая напруга?
smirnoff
11-05-2007 06:42
1.37v
alexfx
11-05-2007 09:52
пост карта есть?
Добавлено 11-05-2007 09:55
на контактах ресета какая напруга?
smirnoff
11-05-2007 20:07
пост-карты нет, на РЕСЕТе 3.3в как и Пов-ОН
alexfx
12-05-2007 05:27
smirnoff писал:
а откуда тогда питание процессора появилось, или ты имеешь в виду что все крутиться и тишина?
smirnoff
12-05-2007 07:26
я писал, принудительный запуск БП
smirnoff
15-05-2007 20:16
Сегодня поставил Пост-карту. На индикаторе выдало две черты и загорелся светодиод RST#. Я так понимаю что не работает схема сброса?
Еще отследил ножки RST и PW-ON доходят до ИС похожей на мультик LPC47M182NW, случайно не аналог Winbond W83977
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Intel D945PSN, нет запуска
  • Материнская плата Intel DQ35JOE
  • Материнская плата Intel D850MD Кэш
  • Материнская плата Intel 404674/001
  • Материнская плата Intel d101ggc не запускается
  • Материнская плата INTEL D201GLY биос
