Материнская плата Intel D850GB, отсутствует видео сигнал.
CHIEFSERDEP
01-02-2010 12:43
Господа, кто поможет разрешить проблему.
Материнская плата D850GB, при включении системного блока, отсутствует видео сигнал на монитор. Видео плата AGP проверялась на другом компьютере – работает. Все выходные напряжения блока питания в норме. Может Биос??? На материнке он не съёмный. Подскажите кто, встречался с подобными неисправностями!! Заранее благодарен.
/CHIEFSERDEP/
Dimazzzv
парень из Сибири
01-02-2010 12:50
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26675
SERG
01-02-2010 14:24
выдерни всё кроме проца, рядом с батарейкой есть перемычка клир чмос (CLR CMOS) обнули чмос попробуй стартануть, если системный динамик начнёт ругаться на память , то возможно мама ещё жива, вставь обратно память и видео, стартани ещё раз , если ни каких признаков жизни кроме вращения куллеров нет,выдерни видюху, найди писиайную, попробуй стартануть с ней, если опять ни чего нет - проверяй питание на Q34 и Q42, ....Q42 там сильно греется мог поддохнуть, на их эмиттерах должно быть 1.5 вольта, про дутые конденсаторы молчу.
пы. сы. судя по тому как ты топик открыл, горчишники тебе как мёртвому подшучивать, дразнить
OleghkA
01-02-2010 17:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323317
здесь я тему открывал, грака может не причем быть.
в теме еще есть ссылки полезные.
IIK
02-02-2010 03:45
Ламерский вопрос - что такое "грака"?
delux1
Гость 84.54.*.*
02-02-2010 07:20
IIK, графическая карта...
CHIEFSERDEP
02-02-2010 15:45
SERG и Все кто пытался помочь, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Видео сигнал появился. Всё заработало!!!!!!!
Правда до замены AGP на PSI видео платы дело не дошло. И транзисторов с перечисленными номерами на плате нет, обозначение имеющихся другое, до них тоже дело не дошло.
Все сделал как сказал, убрал с мамки всё кроме процессора , убрал перемычку J8C2, стартанул, динамик обругал мамку, установил все на место. С первого раза обнуление БИОСа не получилось.
Только после повтора операции, дополнительно сняв батарейку на мамке все запустилась !!!!
Еще раз Огромноё СПАСИБО!!!
JohnK
02-02-2010 18:33
CHIEFSERDEP писал:
Потому что это был конфиг подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Intel D850GB, отсутствует видео сигнал.
  • Материнская плата Intel D850MD Кэш
  • Материнская плата Intel 404674/001
  • Материнская плата Intel DQ35JOE
  • Материнская плата Intel D845epi не стартует
  • Материнская плата Intel D945PSN, нет запуска
