stih 2007 Участник Сообщения: 33
Монитор 17" c аудио входом
проц RTD2120L+RTD2023L+24C08
инвертор BIT3193G+2P2503BDG
панель LM170E01
После включения монитора появляется надпись нет сигнала и моник выключается.После вкрытия выяснил выключение инвертора идет от проца RTD2120L (напруги в норме,пульсаций нет,литы твердотелые).Инвертор запускал принудительно-работает.После замены 24С08 на чистую моник включаеться и работает ( экран попеременно светится однородными цветами)
Возможен ли это дефект прошивки 24с08 или память есть в проце? |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
DvitryV Участник Сообщения: 185
stih 2007, А как вел себя моник с подключенным интерфейсным кабелем к работающему компу до замены 24с08 ? |
DvitryV ,с подключенным кабелем моник включался черный экран с заставкой нет сигнала и через несколько сек выкл. |
wit Участник Сообщения: 114
Попробуй эту. От Integral P171. |
wit за прошивку спасибо,но дефект остался. (без кабеля моник вкл.появляется нет сигнала и через 5 сек выкл в деж.реж.на 2-ух прошивках,с подключенным кабелем моник уже вообще даже не засвечивается)Буду рыть RTD 2023 (как- то больше греется
чем проц)Спирт не помог,как жаровня.Работаем.
Добавлено 24-11-2010 17:52
моя прошивка |
stih 2007, Тогда смотри прохождение синхросигналов до скалера или проца (зависит от схемы) если их не будет то монитор так себя и ведет
А прошивку возможно тебе надо искать не на 24с08 а на проц |
Elite Новичок Сообщения: 5
сфотай крупным планом платку (что бы было видно обозначение элементов) - я те подскажу что и как делать!!! было у меня такое - не то копаешь!!!
сейчас у меня нету в ремонте такого моника - а по памяти могу ошибится!!!
Добавлено 25-11-2010 12:07
в форум захожу редко - брось в личку, я потом отпишу на форуме!!! |
выбрось транзистор Q4 вообще, вместо него ничего не ставь!!!
и подпояй диодик (типа 522) на дроселя L6 (+) и L2 (-)
и будет тебе счастье!!!
отпишись мне о проделанной работе!
жду!
Добавлено 25-11-2010 13:41
а нафига звук убрал???
Добавлено 25-11-2010 13:43
судя по пайке, наверное не совсем с паяльником (станцией) дружишь! (не хотел обидеть!!!) |
неужели сложно отписать, помог Вам мой советик или нет - другим форумчанам тоже наверное интересно будет. Вдруг может кому и пригодится! |
Elite занят был.Добрался до его.
Совет помог,сейчас на прогоне.
С паяльником и станцией дружу,звук пришел ко мне уже такой .
Тразюк живой ,хотя видно что подпаленый(долбаная CHiNA в белараша)
Прошивки 2 работают, хотя в твоей больше настроек.
Перерыл весь Net ни даташита(RTD2320) ни схемы ненашел,если у тебя есть выложи или дай ссылку.
От какого моника сюда впихнули внутрянку?
Спасибо! |
