k124 Новичок Сообщения: 8
Пришли два Acer (на экране при загрузке) без корпусов и маркировки – лампы подсветки гаснут через 3-7 сек.
Инверторы
- 1 - Е59670 (79040140___R) 490401400210R на желтой наклейке Н 790401400АG0R , H40АCDAKMQE 0801 с двумя трансформаторами и полевиками 4511
-2- E93938 ((79040140____R) 490401400300R на желтой наклейке 790401402600R , L71HQA6252V6 С одним трансформатором и полевиками P605 BZ6G3X
Лампы менял, полевики в норме, трансы тоже, внешнюю лампу ставил, обвязку OZ9910 перелопатил, все равно гаснут, известного С902 не нашел.
Подобную тему с OZ9910 поднимал Андрей Смышляев, но что было так и не сказал.
Куда дальше идти??????????? |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Да микра та еще. Если есть возможность - замени. Но такого - гаснет через 3-7 сек - у меня из за нее не было. Обычно просто не работала. |
din12345 Забанен  Сообщения: 77
Питания проверил-не гонят ли?
и фото плат очень помогли б |
Выкладываю фотографии одной из плат. Мне кажется эти мониторы стояли в автоматах по оплате за сотовые и работали круглосуточно и долго. Питание стоит нормально при загорании ламп провал 1-до 2-х вольт но не менее 13,8В. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| k124 писал: | | Лампы менял,...... внешнюю лампу ставил... |
лампы менял сразу все 4? или по одной? |
сначала каждый инвертор перекидывал на другую матрицу - результат тот же, но время мигания другое, а потом вместо пары на одном трансе ставил лампу дневного света 40 см с закороченными накалами - результат тот же. |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
k124
Прозвони вторичные обмотки высоковольтного транса на омах есть ли разница есть капец трансу . |
вторичные обмотки звонятся 574 и 575 ом во всех направлениях. Вроде разница небольшая???? |
k124, практически у всех ассеров из терминалов которые мне попадались
(не очень много, шт 50-60) болезнь лампы и емкости по питанию
причем лампы дохли все 4
в некоторых случаях наблюдалось не отключение а мерцание ламп |
Пробовал подключать две посторонние матрицы от LG и Nec (причем последняя заведомо рабочая с моего монитора). Изображение есть, а лампы все равно то-по-тухнут, то по-гаснут правда время горения увеличилось до 10 сек, пауза до 10 сек и опять все повторяется. Так что вопрос с лампамми остается открытым, хотя визуальный осмотр их показа наличие затемнения около контактов, но матрица то была рабочая, так как стала работать при установке ее в Nec. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Трансформатор у тебя дохлый,схема практически LG ,подкинь. |
Трансформаторы и микросхемы оказались нормальные, одна из четырех ламп - дохлая, заглушил емкостной нагрузкой и защита перестала срабатыва. Тему можно считать закрытой.
Добавлено 05-10-2009 20:45
Трансформаторы и микросхемы оказались нормальные, одна из четырех ламп - дохлая, заглушил емкостной нагрузкой и защита перестала срабатывать. Тему можно считать закрытой. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
k124, Вот и ставь РЕШЕНО! |
| k124 писал: | , внешнюю лампу ставил,
Добавлено 06-10-2009 08:58
| k124 писал: | | вместо пары на одном трансе ставил лампу дневного света 40 см с закороченными накалами - результат тот же. |
| igor0302 писал: | k124, практически у всех ассеров из терминалов которые мне попадались
Добавлено 06-10-2009 08:59
| k124 писал: | | Трансформаторы и микросхемы оказались нормальные, одна из четырех ламп - дохлая, заглушил емкостной нагрузкой и защита перестала срабатыва. . |
Добавлено 06-10-2009 09:00
Дата открытия поста 20.07.2009., дата, решения 05,10,2009, Слов нет...  |
