ROMANMASTER Предупреждений: 1 Сообщения: 67
indezit WT 100 CSI вертикалка с управлением полностью через модуль.После налива воды баорабан вращается очень быстро (два оборота ),а затем ошибка(ручка КА вращается вкруговую).Якорь ТАХО целый и катушка не в обрыве.Явно модуль .Может у кого схема есть? Или проще заменить ? |
fed Гость 85.237.*.*
ROMANMASTER,а с чего сразу взял что модуль?  |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 850
а как проверяли.ставили исправный модуль?
а концы таходатчика прозванивали на модуле? |
глав врач Гость 217.14.*.*
Попробуй замени транзистор в районе 50-й ноги процессора. |
другого модуля нет , а у датчика сопротивление сравнивал с другим ( но от другой машины ) различие 10% ,да и при отжиме работает нормально |
Василий К Участник Сообщения: 469
А что значит при отжме работает нормально? Делает раскладку белья и потом плавно выходит на обороты? |
насчёт раскладки не помню ,а обороты набирает плавно . и ёщё при полоскании даже воду не набирае а сразу барабан вращается очень быстро (два оборота ),а затем ошибка |
А какая ошибка, сколько раз мигает? Можно предположить что если при отжиме машина работает нормально , то с аппаратной частью все нормально и имеет смысл попробывать поменять память. |
s-sasha Участник Сообщения: 707
коды ошибок у мерлони выделены в теме ВАЖНО! если ошибка по двигателю проморгает два раза. в моей небольшой практике по быт. технике с таким дефектом сталкивался. тахо с одной стороны подпирается на 5в. с другой стороны через 2,2к и диодный ограничитель подается на тразистор (компаратор). с эмитера на проц. открывается транзистор при уровне сигала от 0,5в.бери осцил и работай. |
Founder Участник Сообщения: 535
Конкретнее - какая ошибка выдается при вращении ручки? |
завтра привезут машинку в мастерскую ,тщательно её протестирую и напишу всё точно. |
машину привезли ,проверил, пропаял непропайки,но результат нулевой.всё по прежнему.
После налива воды два рывка на повышенных оборотах,а затем ошибка.
На олоскании даже воду не набирает а сразу два рывка на повышенных оборотах,а затем ошибка.
Слив и деликатный отжим делает нормально и как положено останавливается.
При интенсивном отжиме сначала всё нормально ,разгоняется оборотов до 400 ,затем останавливается и опять два рывка и ошибка.Если регулятор оборотов поставить "без отжима" то работает минуты три ,а потом та же история.
При ошибке мигает один раз.
Сопротивление катушки ТАХО 118 ом |
Александр16 Участник Сообщения: 110
Варлам Участник Сообщения: 72
А че в мастерской БУ моторов нет? Ну модуль мерлоневский , да я уверен в любой самой занюханной МАСТЕРСКОЙ есть. Даже у моих конкурентов,которые машину видят раз в неделю этого г-а навалом.Или ты на ремонте самоваров специлизируешся?  |
Таких нет . Унас народ такой ,всё забирают .Сам удивляюсь .После ремонта естественно показываю,что поменял,а они забирают,(вдруг пригодится).Для чего не понятно. |
Ребята не прикалывайтесь. У меня однажды на Хансе ташка гавкнула так я ее перематывал. А вообще продовцы запчастей обычно реализуют ташки по 5 у.е , но это в крупных городах только. А у нас сколько двигателей не менял тоже забирают. Говорят что перемотают и на пилораму приделают .
А недавно приволокли Арду так у нее магнита на ташке не оказалось. Кому понадобился? |
А модуля че по 1 штуке покупаешь(имею в виду мерлони) они же универсальные.Их там всего 3 вида(основных), давно подставил бы и определился.Если все забирают че показывать собрался если отремонтируешь? |
fed Гость 83.149.*.*
а почему катушку а не симистор? |
был бы тахо ,я бы в первую очередь проверил-заменив.
Подозрение сразу на него было,да отжим смущает. |
Чувствую дело кончится заменой модуля. |
если восстановлю тои цена другая ,а модули беру по мере надобности(не дешёвые они,я на эти деньги насосы,клапана,блокираторы и пр. ходовую мелочь беру) |
У нас работа есть, по этому и модуля(мерлони) для меня ходовая мелочь,а у тебя все в переди. |
хорошо вам ,а у нас работы маловато, в кредит-то стали продавать чуть больше года назад.так-что наплыв ещё впереди. |
FKon Участник Сообщения: 159
Попробуй заменить симмистор, управляющий мотором. И обсмотри дорожки на него на непропай, трещины. |
в тахо может быть межвитковое. сопротивление показывает, а амплитуда синусоиды недостаточна для модуля. |
GVK Участник Сообщения: 82
Проверь кольцевой магнит на валу двигателя, бывает не закреплен- тогда мотор идет рывками, даже если катушка в норме. На WT100 стоит свой движок, он отличается от стандартных индезитовских, короче экзотический. Попробуй как вариант сменить прошивку, а потом модуль. |
stodolnik Участник Сообщения: 43
Возьми , цифровой прибор , поставь на " писчалку" , двигатель отсоедини ,Стань на тахо и вращай руками , при исправном тахо будут звуковые импульсы , 8 раз за один оборот.Затем проверь транзистор , он обратной проводимости,рядом стоит демфирующий диод, проверь его и проверь цепь таходатчика(от разьема двигателя до транзистора рядом с процем) . Одна цепь идет через резистор на землю, вторая через резистор на транзистор.В цепи транзистора есть помехоподавляющие конденсаторы, проверь.Измерь сопротивление относительно земли на выходе транзистора, должно быть больше 1ком.Отсоедини плату ,подай 220 на транс , измерь напряжение на проце (5вольт),стань на транзистор база -эмитер напряжение от 0.2 до 0.7 вольт. Затем делай выводы.
Из опыта проц выгорает редко, если нет явных следов гари. |
serg234 Участник Сообщения: 636
"Писчалке" на 100% доверять нельзя, Она пищит если даже есть витковое. Лучше осцилограф. Если вращать руками на большинстве моторах размах полуволны примерно 5в. |
Если витковое, то индуктивное сопротивление катушки резко падает, в результате ЭДС наводимое магнитом таходатчика тоже падает и импульсов не будет или очень слабые.На мой взгляд , это достаточно надежный способ проверки катушки таходатчика.Хотя, бывает всякое. |
