юрка Предупреждений: 1 Сообщения: 64
Товарищ принес плату LB2000 с WS84TXEX.
Говорит стирала и остановилась. Индикаторы горят постоянно.
Селектор стоит.Выключаеш из сети , включаеш то же самое.
У него был мастер, проверил всю электрику,мотор ,клапана реле уровня и т.д.говорит
неисправная электроника. Плата внешне идеально чистая.
Бросков сети не было,грозы тоже.Прошивка просто так слететь ведь не может.Подскажите можно ведь ее включить на столе,проверить
питание,пульсации,генерацию кварца и на что еще обратить внимание.До этого делал такую-же и EVO2 после перенапряжения,
но потом ставил их сразу в машины и все работало |
Founder Участник Сообщения: 535
| юрка писал: | | Прошивка просто так слететь ведь не может |
Может. Но дело скорее всего не в ней. |
igor200782 Предупреждений: 1 Сообщения: 143
совершенно согласен. сегоддня лечил ВИРПУЛ после МАСТЕРОВ которые диагностировапли эл.модуль. Приволокли ко мне модуль, на столе все ОК а на месте все оказалось до банальности . Через раз клинила сливная помпа. Мораль не хрен ремонтировать с чужих слов а квалифицированно можно поставить диагноз только на месте. |
vad6751 Участник Сообщения: 356
Проверь на столе как сам описал, прошей ПЗУ, но похоже модуль в мусор
P.S. Интересно, что ремонтировал в таком же модуле после перенапряжения |
mihaele Участник Сообщения: 1136
| vad6751 писал: | | P.S. Интересно, что ремонтировал в таком же модуле после перенапряжения |
| юрка писал: | До этого делал такую-же и EVO2 после перенапряжения,
Ну вот и не ленись прозванивай хорошенько , может и найдёшь сопрот. оборваный Ну аесли не чего не найдёшь то модуь в сад |
Гоблин Участник Сообщения: 1307
На столе жив модуль или нет можно проверить подключив к 220 и повесив светодиод не навешивая переферию должен выдать ошибку. |
serg234 Участник Сообщения: 636
| юрка писал: | .Выключаеш из сети , включаеш то же самое.
Бросков сети не было,грозы тоже.Прошивка просто так слететь ведь не может. | для того чтоб прошивка слетела, надо кнопачку почаще вкл./выкл.  |
xarl Участник Сообщения: 1160
| Гоблин писал: | | повесив светодиод |
Куда "повесив"? |
xarl, Дык повесить можно куда пожелаешь, главное подключить туда-же , куда обычно поключен на стиралке индикатор ,который ошибки и показывать будет |
acbserg Гость 77.51.*.*
Проверьте мотор ещё раз, если щётки сточились эти машинки только дверцу блокируют и входят в ступор, но это при условии что reset работает и программу хватает а дальше тишина, если нет, то только модуль |
mihaele, и что же энтот светодиод покажет? Какую ошибку? Или тоже какую пожелаешь? |
triks Участник Сообщения: 112
Ну хотя бы питание проверь 12в на буфере и 5 в на проце. |
Включил на столе подав 220 на транс. Через 25 сек. включается реле RL4.
Питание и пульсации в норме.Куда подвесить светодиод,т.к машины под рукой нет.
Схемы тоже. Плата LB2000 UNI-ST.В Ремонт и сервис 12/85 схема немного другая,
хотя принципиально то-же,но подключение немного другое. Что еще можно подключить
для иммитации работы что-бы максимально убедиться в работоспособности платы, т.к.
машина на другом конце города,и как сбросить /обнулить память/, ведь машина
вырубилась при выполнении какой-то программы. |
Еxarl, А покажет он скорее всего 3 ошибку , если NTC не подключишь
юрка, | acbserg писал: | | Проверьте мотор ещё раз, если щётки сточились эти машинки только дверцу блокируют и входят в ступор, но это при условии что reset работает и программу хватает а дальше тишина, если нет, то только модуль |
| mihaele писал: | | Ну вот и не ленись прозванивай хорошенько , может и найдёшь сопрот. оборваный Ну аесли не чего не найдёшь то модуь в сад | Есть Там один сопрот из-за которого такой эффект получаеться  |
юрка, дался тебе этот светодиод, если он на машине не мигает , ты хочеш чтоб он замигал на столе . оставь модуль в пакое, утебя не испрравен замок или мотор  |
юрка, какие индикаторы горят? И спрошивкой все в норме и модуль живой. Светодиод вешается туда где и должен висеть mihaele, писал выше. Читай внимательнее!
triks, если модуль так себя ведет значит и 12 и 5 вольт в норме.
Не помню симптомы в такой машине с мотором, давно было. |
Гоблин, вот обьясни мне , зачем ему светодиод на столе, Ну у видет он F03 без обвазки, (если модуль не спалит), и ты ему термодатчик посаветуеш поменять?.  |
А вот для начала определиться бы какой модуль на СМА присутстсвует С0093350 или С0093157 ,если последний то глубоко пофиг что там с мотором : дверь закроет , воду нальёт. А вот если Соо93350 то питание на модуль через мотор , не чё включать не будет Вот давай кались какой модульюрка, (хотябы как корпус выглядит как карман, или из 2х половинок ,если кодов не знаешь) |
mihaele, там Товарищ принес плату LB2000 (из 2-х половинок) |
vad6751, С такой надписью может быть любой модуль Вот только что из 2х половинок корпус говорит о том что это может 93157 или 93711 ( это в твоём случае потому как модель не озвучил)
Добавлено 08-04-2008 14:27
У него скорее всего он и есть 93157 тогда точно мотор не причём |
mihaele, это я цитировал.
Не могу врубиться, про какой R пишешь? |
serg234, чтоб увидеть жив или нет. А неисправность уже определили выше. Чем человек думает и чем читает. |
| Гоблин писал: | | serg234, чтоб увидеть жив или нет. А неисправность уже определили выше. Чем человек думает и чем читает. | Кто определил неисправность?
Добавлено 09-04-2008 14:46
юрка, начнём с начала, в исходном (точка) положение селетора, индикатор мигает или нет? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1251
| юрка писал: | У него был мастер...говорит
неисправная электроника...
Куда подвесить светодиод,т.к машины под рукой нет....
машина на другом конце города |
| serg234 писал: |
Теперь я примерно представляю себе как выглядит разговор немого с глухим
Надо машинку причеплять к плате однако. А может кто в личку совет правильный даст ежель знает и высказаться хоца. |
ti_fey, это очередной сериал, всем хочется узнать развязку. |
serg234, вот ты и назвал все возможные прычины. Хот татализатор устраивай. |
Ребята! Большое спасибо за столь оживленную дискуссию.
Модуль по моему 93350 /корпус из двух половинок на защелках/.
Машины сейчас под рукой нет,поэтому поставить и проверить не могу.
Но со слов товарища оба индикатора горят постоянно. Ручка селектора
не вращается. Код ошибки не выдает.Питание 5 и12 в норме.
Пульсаций нет. Кварц генерит 10Мгц.Через 25 сек. включается
RL4 / помпа/. Как сбросить на столе пограмму на которой машина
остановилась? На днях поеду к машине и обязательно проверю щетки
и блокировку люка. |
| юрка писал: | | Модуль по моему 93350 /корпус из двух половинок на защелках/. | Читать надо внимательно корпус из двух половинок на защелках ---93157 у тебя или ты букварь в 1 классе ешё скурил  |
| юрка писал: | Ребята! Большое спасибо за столь оживленную дискуссию.
и блокировку люка. | вот с этого и стоило начинать ремонт, толь разьёмы не перепутай. |
Мужики! Может кто подкинет схему подключения переферии,
а то я плату не снимал, а товарищ,не знаю ,перерисовал ли разьемы.
Зарание благодарен. |
Илья Николаич Гость 217.118.*.*
Кстати это мотор и есть.Вот только сегодня поменял щётки.И это после двух умников.
один предложил начать с замены мотора,другой сразу мозги менять предложил.
А всё так просто.Кажись 101 была.А вот разьёмы это да.На этой неделе уже третий блок меняю.Главное где они их купить умудряются.При этом выпаивают пзу и главное вставляют правильно.Но с разьёмами проблемы.Как только на залив тут и пц.Вот сегодня ATD104 была. |
Есть такая пользительная штука как "естественный изгиб шлейфа" - супротив шерсти главное не лепи. Ну а для большей уверенности посмотри провода идущие от двигателя - соответствующий разъем найти не сложно, остальные уже не перепутаешь |
