Стиральная машина INDESIT W 84 TXEX прцессор неисправен
Iggor
12-05-2013 21:51
Добрый день.
Стиральная машина INDESIT W 84 TXEX 234010101. S/N 103215729, сломалась. После замены электролитов и прошивки, вывод только один - неисправность процессора.
Постоянная ошибка 3.
Потребление модуля нормальное, питание тоже, нагрева нет, но... на 10 выводе процессора 4,8 вольта всегда, без датчика тоже.недовольство, огорчение
Вопрос простой (машинки - не моя тема) - нельзя ли в конфигурации (93С86) изменить назначение выводов 10 и 9 процессора, т.е. с АЦП-0 датчик перевести на неиспользуемый АЦП-1...
Для чего этот 4-й вывод на разъеме А нужен?
Процессор или модуль б/у где лучше купить? недовольство, огорчение
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
12-05-2013 23:21
Iggor, Конфиг процессора изменить нельзя. он однократно прописан в масочном ПЗУ проца. ( т.е. проц не перешивается )
Новый процессор (уже прошитый) купить сейчас не проблема, поройся в нете - в Украине по моему вообще без проблем. подмигивание
Iggor
13-05-2013 08:08
Спасибо.
А вывод 4 разъема (9 процессора) для чего зарезервирован?
R-I-M
13-05-2013 12:23
Iggor писал:
Как ты можешь это обьяснить? если взять и вместо датчика припаять к 10 выводу проца и +5U сопротивление 20 кОм и померить U ?
Iggor
13-05-2013 12:59
R-I-M писал:
Iggor писал:
Что объяснять? Если без 20 кОм +4,8 вольта, то и с 20 кОм примерно столько же... 4,85 например подмигивание
На землю если "потянуть" 10 вывод резистором 1 кОм, то он до 3 вольт проседает.
Битый получается...
R-I-M
13-05-2013 14:32
Iggor, На плате есть резистор он 103 и стоит между 10 выводом и на землю.
Напряжение 3,5U - это нормальное напряжение.
Если же будет обрыв цепи NTC, то будет +5U
А вот зачем:
Iggor писал:
я не понял?
Посмотри на схему ещё раз, к NTC подтягивается +5U и идёт на 10 вывод проца.
elzas
14-05-2013 07:09
Iggor, А прошивку старую дашь посмотреть. И что за новую залил родную или ..... И как ведёт себя СМА
Iggor
14-05-2013 08:15
elzas писал:
monitor.net.ru/forum/download.php?id=250278
Это здесь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839&postdays=0&p ...
Машинка "крутит" ошибку 3 постоянно...
Добавлено 14-05-2013 08:18
R-I-M писал:
Если же будет обрыв цепи NTC, то будет +5U .
Спасибо, посмотрю еще раз на резистор... вечером отпишу. улыбка
Iggor
14-05-2013 22:10
R-I-M писал:
Резистор нормальный, 10 кОм, без него 10-я нга звонится на землю около 1 кОм...
R-I-M писал:
Как это ??? Он же к +5 В подключен, наверное не так... улыбка
xarl
14-05-2013 22:19
Iggor, а можешь замерить 10 pin на общий в режиме p-n перехода?
Iggor
15-05-2013 11:28
xarl писал:
Вечером еще попробую, что это даст?
Не похоже это сопротивление на простой переход.
Какие есть предложения по "дожиганию" входа АЦП ???
xarl
15-05-2013 13:02
Мне привычнее по падению напряжения.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
16-05-2013 00:12
Iggor писал:
Какие есть предложения ........... ???
Александр Михалыч писал:
Iggor, Новый процессор (уже прошитый) купить сейчас не проблема, - в Украине по моему вообще без проблем. подмигивание
Iggor
25-05-2013 15:14
Купил процессор , напряжение на датчике температуры стало 2,3 вольта, но ... 3 ошибка.
Прошивку верну свою родную в понедельник, может поможет. улыбка
xarl
25-05-2013 16:44
Iggor, да-да, прошивка вернет напряжение в допустимые пределы...
Iggor
26-05-2013 13:39
xarl писал:
Xarl, сарказм оставь для других.
Напряжение в норме - 3,5 вольта, а ошибку 3 прошивка уберет, надеюсь... улыбка
xarl
26-05-2013 16:45
Iggor писал:
Это не я писал...
Iggor
31-05-2013 14:00
Ошибка 3 "ушла", но машина кроме индикации начала и отмены программы, а также блокировки и разблокировки замка - ничего не делает !
Ошибок не показывает, программу включает и отменяет, но ... воду не льет и не крутит барабан. Смотрю периферию....
elzas
31-05-2013 14:20
На двигатель посмотри
Iggor
01-06-2013 20:56
elzas писал:
Спасибо, именно двигатель и "шалил".
После замены щеток все начало нормально работать.улыбка
Iggor писал:
программу включает и отменяет, но ... воду не льет и не крутит барабан...
Чего-то недомудрили в Мерлони с диагностикой по двигателю... Крутой!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина INDESIT W 84 TXEX прцессор неисправен
  • Стиральная машина INDESIT WIL 1000 OT
  • Стиральная машина INDESIT WIU 80 (CSI) не включается
  • Стиральная машина Indesit IWSB5105.
  • Стиральная машина indesit wisl 103 ошибка F01
  • стиральная машина Indesit wisl 62 не включается
