С\М Indesit WS84 TXEX второй раз слетает прошивка.
Алексей62
01-04-2007 20:25
Машине года четыре. Первый раз вышла из строя микросхема памяти 93С86 (не возможно на нее было записать программу). Поставил новую м\с и залил прошивку. Все заработало. Прошло два месяца - опять тоже самое. Причем, по словам владельца, машина отключилась во время отжима, и при попытке ее включить выдала ошибку F09. Подскажите, почему дохнут м\с памяти? Причем прошивка не просто слетает, а выходит из строя сама м\с. Машинка вроде бы заземлена (третий провод есть но куда он уходит не проверял). Может быть проблемма в двигателе ( пробой на корпус при нагрузке ) но почему работала после ремонта два месяца? И еще, в доме нет газа, стоят электроплиты, может тут есть какой-то камень?
Томас
Гость 80.92.*.*
01-04-2007 20:41
Алексей62, проверь все заземляющие провода на предмет обрыва или неконтакта. Шкивы барабана и мотора всегда заземляются для защиты от статики с ремня. Ну а заземлена ли сама машинка или нет легко определяется с помощью индикаторной отвертки. Только при этом машинка включена должна быть. улыбка
serg234
01-04-2007 21:08
Алексей62, скорее всего это совпадение, ну а если загнется в третий раз тогда ищи причину. улыбка
Василий К
01-04-2007 21:35
Говорят сейчас усиленные микросхемы памяти на рынке появились, выдерживают кратковременные скачки напряжения питания до 500В по входам до 499В. Микросхемы с индексом P от POWER.
улыбка
as2
02-04-2007 13:33
Алексей62, такая проблема связана с питающим напряжением (220 В) или
с разьемными соединениями -двигателя, ТЭНа или замка.Если есть плохой контакт в
разьеме это будет повторятся и может привести к выходу из строя модуля.
НЕЛ-Юган
02-04-2007 13:39
Лучше шить на микрочиповские либо атмеловские и непосредственно впаивать, нежели ставить на колодку.
Алексей62
02-04-2007 19:38
as2 писал:
Это теория или подобные случаи были на практике?
v161
02-04-2007 22:45
У меня был случай во время сварочных работ соседей слетала как раз на на W84TХ. Может в твоем случае с движком что, например щетки искрят наводя помехи по питанию.
Alexzz
02-04-2007 23:31
У меня был случай, у клиента стиралка стояла рядом с газовым котлом, который давал сильные помехи, так что трижды подряд с периодом в 2-3 месяца у этой машины слетала прошивка. Первые два раза клиент привозил стиралку ко мне и я об этом не знал. На третий раз я поехал к клиенту с лаптопом чтобы перепрошить машину на месте, через ключ. Когда я поставил свой ноут на стиралку и включил, то обнаружил, что по экрану компа идут полосы, как помеха. Клиент это видел. Прошивку я перепрошил, но посоветовал клиенту переставить стиралку в другое место. С тех пор я этого клиента не видел.
Алексей62
03-04-2007 20:07
В процессе ремонта столкнулся еще вот с какой штукой. Купил память Atmel 93C86A так как других не было, залил в нее прошивку и... все заработало. Этого я ни как не ожидал, так как память работает в 16 битном режиме (ножка 6 посажена на питание, плата без переделок, до этого на ней стояла родная восьмибитная м\с от Farchip). В связи с этим у меня возник новый вопрос: почему она работает? Ведь не должна ( судя по сообщениям форума). Может у Atmel появились новые м\с? хотя на родном сайте нет об этом ни какой инормации. Или может "придирчивость" модулей мерлони к м\с памяти связана не с битностью?
Alexzz
03-04-2007 20:16
Алексей62 писал:
У меня встречный вопрос - а почему не должна? Есть просто очень хитрый способ, который тут некоторые непрофи выдумали, а именно прошить память через ж... а потом впендюрить её в плату тоже через ж... задрав одну ножку. Итог - дважды через ж.. получается нормально.
Алексей62, ты прошил память правильно, не через ж... почему ты удивляешься что она заработала?
Томас
Гость 80.92.*.*
03-04-2007 21:09
Алексей62, вот расположение байтов при 8-ми битной адресации: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 и т.д. Расположение тех же байтов при 16-ти битной адресации: 1,0,3,2,5,4,7,6,9,8 и т.д. Объем информации тот же, важен ТОЛЬКО порядок обращения к байтам, а не название режима. Правильно записал - правильно и работает. Проблема с Atmel-ом была связана не с этим, а с временными характеристиками микросхем разных производителей, и она уже давно успешно разрешена изменением схемотехники включения этих микросхем (обвязки).
Алексей62
03-04-2007 22:06
Я так понял что битность м\с роли не играет, важна правильность записи.
Кстати, Alexzz, с шестой ножкой посаженной на корпус я тоже пробывал, но СМА не работала, скорее всего ошибся при записи и нарушил порядок следования байт. Поэксперементирую еще.
Alexzz, можешь хотя бы на мыло сообщить в чем заключается переделка объвязки памяти?
s-sasha
03-04-2007 22:22
Алексей62, смотри в личке. гугль рулит. если немного на клавиши понажимать и задать правильные вопросы, то много чего найти можно.. голливудская улыбка
Витек+
05-04-2007 13:35
За последний год работы если одну память прошил то хорошо ставим только родные прошиваем на поньке потом в панельку лапки не трогаем проблем не имеем.
s-sasha интересно что ты там вличку шлеш?
Чисто из повышения кругозора?
Алексей62
10-04-2007 14:56
Поставил новую м\с. Отработала день, появилась ошибка F03. Поменял модуль, пока все работает.
s-sasha
10-04-2007 16:25
Витек+, ничего серьёзного.. сайтик один..
Alexzz
10-04-2007 20:14
Алексей62 писал:
А микросхему паял или в колодку пихнул? Если в колодку то всего можно ожидать. В колодках и данные слетают, и сами микросхемы кончаются на раз. Чаще всего во время отжима. При вибрации пропадает контакт в колодке и тогда результат непредсказуем.
v161
10-04-2007 22:01
Alexzz, а новые блоки идут с колодками. Их что, выкидывать желательно?
Alexzz
10-04-2007 22:57
v161, я всегда выпаиваю колодку и паяю микросхему прямо в модуль. С впаяннлй памятью проблем чаще всего не бывает. Я уже заметил, что все случаи слёта прошивок были именно с памятью на колодке. Ну, за парочкой исключений. Например у одного мужика был источник мощных помех прямо рядом со стиралкой.
v161
10-04-2007 23:20
Значит колодка нужна только для того чтобы проверить работоспособность микросхемы после прошивки или замены. Если заработает, то колодку выпаивать и на её место ставить микруху. Я раньше всегда колодку впаивал, подбирал рабочую микруху и так и оставлял. Вот теперь думаю, выпаивать или оставлять.
Ksander
12-04-2007 17:58
Было , что после замены микросхемы , ставил в колодку , через некоторое время слетела прошивка , вытащил микруху , а на ней одна ножка окислилась , зелёная стала , почистил , перепрошил с тех пор всё нормально . Теперь припаиваю.
Константин Юрьевич
12-04-2007 20:50
А вот мне глупому ,до сих пор непонятно,почелу не вылетает память на ЛЖ ,или это нечестная игра итальянцев по забору деннежной наличности,со своих покупателей ?
Добавлено 12-04-2007 20:52
Впрочем модули ЛЖ ,своей надёжностью тоже не отличаются,зато для их ремонта битами и байтами запариваться не нужно.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» С\М Indesit WS84 TXEX второй раз слетает прошивка.
  • СМА Indesit WS84 TXEX молчит с горящими индикаторами.
  • СМА Indesit WS84 TX EX не включается
  • стиралка Indesit WS84 - останавливается
  • Indesit WS84 во время отжима F6.
  • Стиральная машина INDESIT W 84 TXEX прцессор неисправен
