СМА indesit ws105 tx ex поблема с прошивкой
ROMANMASTER
22-02-2007 19:41
Привезли машинку с ошибкой F03 ,программу вобще не задаёт.Проверил датчик(менял),проводку - ничего,поменял прошивку- заработала(в смысле все операции выполняет) но программы как бы сместились градусов на 80 по часовой стрелке,т.е.программа начинается при установке на отжим, а заканчивается на 9.Подкинул другой модуль - та же история .
залил другую прошивку ws105 tx . програму как бы задаёт но ни чего не делает горят обе лампочки и стоит.
Может несколько прошивок на эту модель, кто нибудь знает?
S\N не разобрать(наклейка откалупана).
sadko178
22-02-2007 19:57
А до тебя её никто не смотрел?Может "очумелые ручки" селектор перевернули?
Gena B
22-02-2007 20:00
ROMANMASTER, может ручка селектора не правильно стоит?
ROMANMASTER
22-02-2007 20:04
тоже так думал ,но никак по другому не поставишь
Alexzz
22-02-2007 20:05
ROMANMASTER писал:
А может лучше к специалисту обратиться, чтобы по серийнику прошивку подобрал чем прошивки нашару менять?
ROMANMASTER, ты вообще хоть что-то о подборе прошивок на мерлони знаешь?
ROMANMASTER
22-02-2007 20:42
Alexzz, писал же что нет серийника на машинке и пасспорта тоже нет ,а ПЗУ брал в СЦ
Alexzz
22-02-2007 21:01
ROMANMASTER, все данные о прошивке можно было получить из старой прошивки. Пусть даже она и битая, но можно было хотя-бы код прошивки считать.
MOON
Гость 82.208.*.*
22-02-2007 21:07
ROMANMASTER, старую прошиву выложи посмотрим ,поможем!
ROMANMASTER
26-02-2007 21:28
всё решилось просто -прошивка ,которую брал в СЦ оказалась вообще от другой модели ,хотя на корбке ws105 tx ex (коробочка была вскрыта ).В праздники собрал программатор и прошил чем надо (раньше обращался к телемастерам),всё заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit ws105 tx ex поблема с прошивкой
  • Стиралка Indesit WS105 TX EX ошибка №1
  • Сильный вой помпы см Indesit WS105
  • cma indesit w81(ex) не работает с родной прошивкой
  • СМА Samsung F1043, проблема с прошивкой
  • СМА Zanussi fe 1024 n Помогите с прошивкой
