dmw71 Новичок Сообщения: 28
Доброго вечерочка!! В очередной раз мне машинка "выкинула фокус".
..Вообщем,запускаю. Диод начинает мигать,с интервалами где то раз в 3 секунды,программатор и любого положения переходит на "программу №7" и всё. Замок не закрывается. Вообще ничего не происходит. Тишина.месяца назад менял подшипники в барабане,до кучи сменил тэн (калгоном не пользуюсь),щётки менял 2 года назад.переферия живая (мотор клапана) . С чего начинать? С паяльником и радиоэлектрониккой дружу. Все ремонты делал сам.В прошлом телемастер. |
xarl Участник Сообщения: 1188
dmw71, ". С чего начинать?" К замка ... |
Алилуя!!! Он родимый!!! Вот только вопрос... воообщем вскрыл его...принудительно замкнул ,машинка завелась. Во время работы контакт не разомкнулся (интересно,что за элемент в его основе,типа токовой ,биметалической пластинки)... электрическая часть его,как я понимаю в порядке. Получается,всё решается его заменой. Правильно? |
вано282 Предупреждений: 1 Сообщения: 199
dmw71, Ну да. Спасибо xarl не забудь сказать. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | Алилуя!!! Он родимый!!! |
| dmw71 писал: | | Получается,всё решается его заменой. Правильно? |
Подсказали, получил положительный момент, что опять с вопросом то? |
2 вопроса! 1, где тут кнопочка "спасибо" 2, принцип работы интересен этого замка.Особенно самое начало интересно,не разобрался. Вроде всё просто.После закрытия дверцы,каким образом замыкается контакт? Элемент же холодный.....
xarl !!! Вообщем кнопку "спасибо" не нашёл !!! Спасибо огромное ВАМ !!! ))) |
| dmw71 писал: | | где тут кнопочка "спасибо" |
Такой нет, есть другая Решено
| dmw71 писал: | | После закрытия дверцы,каким образом замыкается контакт? Элемент же холодный..... |
А когда нагреется? |
гммм...про ссылку что то не понял...просто на многих (других) форумах есть реальная кнопочка "спасибо" или "карма" или "+" и ещё куча подобных вещей .так что не шучу про неё ну ни сколько.
....когда нагревается,то тут без вопросов. биметалл делает своё дело.но когда холодный,чем и как замыкается контакт в данном блочке?..ладно,шут с ним,завтра новый куплю и поменяю. лишь бы заработал..))) |
dmw71, И проверять научись. А вообще ,надо в чемоданчике иметь хотя бы один. |
dmw71, Внизу страницы есть кнопка Решено.
В правилах описана данная ситуация, не читал похоже. |
Читал! Вот только сейчас заменит и проверил. И со спокойной душой нажал!!)) |
